Привет всем!После небольшого перерыва вернулся к апгрейду.Был небольшой казус,при попытке запустить переменку,после всех соединений подал питание и тут раздался неприятный звук в силовом!(типа сверчка,только хуже).Облазив всё,выяснилось,что без питания модулей(3х18В) стало чисто.Затем взяв на работе два маленьких тора с обмотками 2х17В,подпаяв к ним мосты и стабы,включил,тишина!!!Так и решил оставить,только использовал один тор с третьей домотанной обмоткой.Жаль бп непошёл,пришлось подразобрать.
Вчера пробовал грузил АС на балласт,взял тот же 0,5ом,тычки больше 250-270В не поднимались!Вот и думаю дальше грузить или можно на аллюм перейти?Пока грузил до 60А.
Ну вот,неудержался,попробовал на дугу,осциллятор пока неподключал,поджиг лифтом,40А/100Гц.Загорелась дуга но долбила в сторону,естественно электрод засран,пробовал через графитовый лектрод-херня.Буду дальше тренироваться,интересно как модульки калиться будут
Подскажите по светлячку по схеме блокировка по температуре идет с 14 ноги меги на 21 ногу пвм а на печати 14 нога меги содинена с 14 ногой пвм через 2к2 как правильно? и чем управляет транзистор сидящий на 15 ноге меги ?
Народ,а 2Т режим у всех работает?У меня зависает почему-то.
За всех не скажу у меня работает.
Панятно,буду дальше аргон выпускать
Сделал и я печатку на DC-DC под светлячок от Петровича. Сила по три 80N60, 5 диодов 150EBU04 (два прямых, три обратных), транс 2 комплекта Е65 EPCOS №87 (первичка ламинированная фольга LCF 39x0.2, вторичка LCF 39x0.5), печатка двухсторонняя, фольга 70 микрон, ТИГР RM10 EPCOS №87
Печатка обзавидоваться можно Но нафига столько запчастей тратить?по чём у вас EBU?
Гривнов по 130 за штуку, если оптом не брать. Мне тоже не понятно, зачем в ДС силу по три 80-ти амперных транзюка в параллель ставить. Там по два 50W достаточно. Разве что плата расчитывается как универсальная, под разные запросы заказчиков. Или с расчетом на кошерный ПВ, но тогда обмотки лентой понизят энтот показатель. А мотать чередованием массово геморойно.Chir-OFF писал(а):Печатка обзавидоваться можно Но нафига столько запчастей тратить?по чём у вас EBU?
Транзисторы брал по 15,27 бакса за 10 штук, диоды по 12,22 за пять штук.Chir-OFF писал(а):Печатка обзавидоваться можно Но нафига столько запчастей тратить?по чём у вас EBU?
