Углекислота для МАГ - активный газ, потому как участвует в металлургическом процессе, собсно сварке. Для МИГ - аргон, инертный газ. Перекидывать шланги все равно приходится по необходимости.K_L писал(а): аргон для ТИГ и углекилослоты для МИГ.
Ну тогда по любому лучше два клапана, два входа: штуцер МИГ-МАГ и штуцер ТИГ. А шланг нужного газа самому подключать к входным штуцерам.Komrad писал(а): Углекислота для МАГ - активный газ, потому как участвует в металлургическом процессе, собсно сварке. Для МИГ - аргон, инертный газ. Перекидывать шланги все равно приходится по необходимости.
Я поставил тройник и пневмовыключатели такие есть у киповцев фото по первой управе
Почему выскакивает ошибка Е1.На первой странице читал про датчики что нет сигнала с атмеги.Тогда почему когда на атмегу не подаю питание пвмка запускается и ошибки нет.Кудою етот сигнал проходит от атмеги к пвм?Датчики стоят .Правда один показывает 25 а второй 37.
Не так уж и давно был полный разбор с Е1 отсель и несколько вперед. Датчики нужно откалибровать, разброс показаний большой.Sergey160481 писал(а): ошибка Е1
Сигнал от меги приходит на 21 ногу пвм, посадите эту ногу на землю, чтоб мега пока не мешала. По датчикам, у меня после сборки тоже погоду показывали, потом нашел косячек под смд резистором, об этом писал на 534 стр, у контактов подключения датчиков (плата с первой стр)
Плату поправил и перезалил еще после того разговора, согласно рисунка с Вашими правками.uni-el писал(а):об этом писал на 534 стр,
Плату то поправили, но когда Sergey160481её делал? до разговора али нет?
Кстати второй слой (синий) без изменений, с косяками.
Второй слой - перемычки? Можно согнуть при монтаже как угодно. А убирать их количество - это новая плата, со своими косяками. Лучше не станет, тоже понадобится доводка. И все по новому...
