![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Если перемычки, то ладно, в случае двухсторонней платы, начнутся танцы с бубном и поиском проблем. ![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Значит на пвм 21нога идет 2.17вольт отсюда наверное и выдает ошибку Е1.Пробовал замкнуть на минус 21 ногу- Е1 пропадает.З датчиков на делители один 2.95 вольт с второго 2.94 вольт.
Датчики показывают один 26 градусов второй 39.Ставил по одному датчику на один пин показывают 26, переставлял по очереди на второй пин показывают оба 39 градусов.Отсюда делаю вывод что что та с атмегой,......Плата с главной сайта.
Да забыл написать что испытываю саму плату управления.
Кто что может по этому поводу подсказать.Перепрошивал и прошивкой что на первой странице и на главной сайта.Только с сайта температура переблымывает а с форума сразу скорость подачи светится.Атмеги разпознается и шьется без проблем...Буду рад услышать любые подсказки.
Сразу скорость показывает, если кнопку МОДЕ нажать - по очереди температуру датчиков.
Кто-нибудь подскажет по светлячку ? Почему на индикаторе горят восьмёрки и все точки ? При включении на индикаторе горит EeeP . Номер прошивки не высвечивается . Прошивка 304 , индикатор стоит другой ,но тоже с общим анодом . Сигналы на PWM не подаются (с трансформатора тока , с выхода постоянки ) .К меге 16 претензий вроде нет .
К сожалению схему светлячка не изучал, но похоже на неправильное подключение сдвиговых регистров, или косяк в монтаже если таковых там нет.ROMA писал(а): горят восьмёрки и все точки
Косяк на плате. Почему-то приходит в голову, что индикатору больше понравится красоваться с другой стороны платы.ROMA писал(а): При включении на индикаторе горит EeeP . Номер прошивки не высвечивается . Прошивка 304 , индикатор стоит другой ,но тоже с общим анодом
Мега не при чём. Ищи простой косяк. Что-то действительно вроде с регистрами.ROMA писал(а):Кто-нибудь подскажет по светлячку ? ... .
ROMA, обратную сторону платы фото выложите.
