Slava У нас на фирме охлаждение подавали в тонкую трубку,выход - из силового шланга.Заливали тосол RUSSIA.Не валнавайся если с прочисткой горелки ни чего не получится,постораюсь взять на постоянное пользование на работе списанную голую горелку,как на фотке вывесил,и вышлю БЕСПЛАТНО.Удачи.
Не знаю какую печатку под индикацию использовали Вы, но здесь была выложена печатьLukialex писал(а): В принципе, прочистить можно все, мне как-то приходилось и распаивать горелку (ацетиленовую правда), но ничего, работает. Главное - правильно Sam_soft говорит, без фанатизма.
Тут попробовал запустить управу и ... первые грабли! Камень прошился как надо, ШИМ на выходе с камня правильный, а вот с индикацией, мусор в общем показывает?! Прошивки пробовал 10х и 20х. Но не в них дело, эт точно. Народ гляньте, со стороны, платы, может кто баг найдет, я не вижу. Грешу на 164-е, в наличии они у меня только бу.
под индикатор HLEC-512 с ошибкой. Если на ней собрать устройство, то вывод информации
будет справа на лево. Кстати,на этом форуме уже кто-то писал об "арабских " индикаторах.
zmey71 писал(а):Не знаю какую печатку под индикацию использовали Вы
Я свою печать делал, выложена на 121 странице. Индикаторы FYS-5611BC-21 четыре штуки.
По фотографии не определить, как подключены перемычки от 164 на 10 и 11 ногах к индикаторам.Lukialex писал(а):
Там во вложении печатка в спринте (10-d, 11-c)Komrad писал(а):По фотографии не определить
Посмотрел осциллографом что делается на D0-D2, посылки идут. Ткнул в питание на плате индикации, пришел в ужас
Customs писал(а): Делал себе, работает нормально...
Буду весьма благодарен. Может заодно найдется сорс и для осциллятора.sam_soft писал(а):Надо будет скинуть сорс, если найду...
Сборка WinAVR с AVR GCC за 10.01.2010 г подойдет? Вреде как последняя версия.
AVR Studio у меня установлены две 4-я и 5-я. Может подскажите по опыту боевых действий какую лучше использовать.
С англицким немного туговато, но терпимо.
Я в трансе, перечитал форум, поменял местами  D1, D2 теперь некоторые символы можно разобрать, но значения задом на перед!? проверил по схеме, платам от Санька. Кнопки "+", "-" значения меняют. Ладно с "задом на перед" переделаю плату, но некорректность отображения? У меня идеи кончились.
Я тоже в шоке. Что-то ни кто не указывал на ошибки с разрядами. Скоро сам соберу, посмотрю. Мнение Автора ждёмС.Lukialex писал(а):... поменял местами D1, D2 теперь некоторые символы можно разобрать,....
Между делом вопрос к Sam_Soft. По управлению UCкой, с ОС2 все понятно, принцип как в классических бармалейниках. А вот с ОС1А, я так понимаю там Вы ограничиваете заполнение за счет "вычитания" длительности импульса. Так, например, если на UC приходит 20% заполнение, то на выходе с нее заполнение не поднимется выше ~40% и так далее. А далее как в школе про ШИМ учили, я про ограничение напруги. В результате мы имеем два независимых канала регулировки тока и напруги?
Если я прав, то управа всеми вкусностями по току (лифт, импульсный режим и ...) идет через ОС2. Вопрос: с какой скоростью (чтоб UCка пережевать успела) можно менять содержимое регистра сравнения?
З.Ы. К предыдущему моему посту, кекс залит 202й.
