На ПЕРВОЙ странице темы, документ " UI ".Sergey160481 писал(а): где можна взять описание сварочника.Что нажимать и какие параметры регулируются на разных режимах.
Всем здравствуйте. Потихоньку продолжаю постройку сварочника. Зделал блок управления, прошил микроконтроллеры, в Мегу 8 внес свои калибрационные байты. Вроде все работает, переключается. А вопрос такой. После подачи питания на блок управления в режиме ММА на выходе сразу присутствует сигнал с заполнением примерно 50%. Оптопара РС817С впаяна в плату штатно (та что с выхода DC), перемычками ничего не закорачивал, трансформатор тока пока отсутствует. При вращении энкодера в режиме ММА ток на табло меняется от 30А до 180А. Ширина импульса на выходе ИР2110 при этом не меняется. Так должно быть или что-то не то. Заранее спасибо
На ММА ШИМ будет сразу по включении режима. Заполнение на ХХ будет максимум,примерно 45 процентов, а сужение можно наблюдать только при нагрузке на собраной силе - чем меньше ток задания, тем уже импульсы. При условии правильной фазировки ТТи отсутствии косяков. Да, еще. Уже точно не помню , но вроде через три минуты простоя на ХХ заполнение уменьшается, что-то вроде "сна".
Комрад, спасибо Вам за ответ, успокоили . Хотел немного прояснить вопрос на счет внесения калибрационных байтов в Мегу 8, может кому пригодится. Программирую я Дудкой. Вносил изменения в eeprom Меги 8 прямо в редакторе Блокнот. Но потом не получалось запрограм. чип. Все дело было в контрольной сумме. В hex-формате в конце каждой строчки указана контрольная сумма строчки, по этому для каждых калибрационных байтов будут разные контрольные суммы (они рассчитываются).
всем доброго времени суток,намотал дросель ,а он 470мкГн,не дофига ли? или оставить?,подскажите
По ходу сей дроссель просится называться Трансом осциллятора. В любом случае для дросселя столько микрогенриев много. А вот для транса осциллятора пойдет в том случае, если сердечник будет хорошенько насыщаться. В моём трансе сердечник из материала Р-4 и индуктивность около 600 микроГенри. Многовато, но я отключал его для проверки влияния на дугу: что с трансом, что без него горит одинаково. Следовательно насыщается. Если делать осциллятор на ИРке, витки нужно скинуть до 8-9. И Генри упадут само собой.виктор76 писал(а):намотал дросель ,а он 470мкГн,не дофига ли?
ето у меня сомнения закрались,а не пальну я диоы такой индуктивностью?
Ну я ж не пальнул. Есть сомнения - берите магнитопровод с меньшим сечением. На форуме есть примеры. Подобное Вашему кольцо распилили попалам и получили два потоньше -известен один такой случай. И , если не изменяет память, пара примеров применения сердечников от ТДКС. В телевизорах, где трубки с малой диагональю, ТДКС примерно сантиметр сечением.
Ну дык это феррит для фильтров. У него пронициаемость около 14000. Это не тот сердешник.виктор76 писал(а):всем доброго времени суток,намотал дросель ,а он 470мкГн,не дофига ли? или оставить?,подскажите
Сапсибо,понял,у меня блок радиаторов позволяет ставить кольцо,а ТДКС превосходно работает,любюиего ставить
