Ремонт сварочных инверторов
Ну вот,выкладываю фото отчёт по ремонту,больше было возни с дровами,пайка была сделана хреновым оловом .Ключи 4-е штука уцелела,их и засунул для проверки.Для интереса измерил индуктивность трансов(их два)- 1,77 mH.
Вот и хорошо. Ориентир на индуктивность есть, осциллограмма на холостом ходу есть, напряжение ХХ тоже есть. Но напряжение ХХ могет быть и другим.
Чирофф, полочки питания вроде размыты. БП не шерстит?
С стороны маленькой катушки это минус (черные провода), плюс ближе к краю платы (красные провода)Komrad писал(а): Я не тороплюсь
На разъеме с какой стороны красные провода? Красный это +300 с выпрямителя. Тогда я точно буду знать где верхние ключи, где нижние чтоб применительно к плате прикинуть схему.
Их сразу двух можно измерить индуктивность или по одному? У меня тоже два транса стоитChir-OFF писал(а):Для интереса измерил индуктивность трансов(их два)- 1,77 mH.
Виталик, читайте внимательнее, иначе ничего не получится! Вы задаете вопрос:
А несколькими постами выше я Вам писал:Их сразу двух можно измерить индуктивность или по одному?
измерять индуктивность первички силового транса, или трансов, если их там два-три в параллель. Просто щупами прибора накинуться на шлейф, который идет от платы ключей к трансформаторам
БП ещё не мерил,сегодня продолжу.Разъём трансов с 4-мя проводами,измеряются по отдельности!Если с одним трансом будет беда,то прибор покажет.Меня немного смущает низкое напряжение на затворах,хотя...где-то фотосы предыдущих аппаратов,надо глянуть Вот косяк,что ключей у меня нет,придётся в местный магазин идти,IRFP460 стоят-оргинал 160р,а якобы нет-120р!!
Виталий,а осциллограф у тя есть?Импульсы должны быть абсолютно одинаковыми,учти это!
Ок.Komrad писал(а):Виталик, читайте внимательнее, иначе ничего не получится! Вы задаете вопрос:
Я помню, просто думал разница есть когда их два.Виталик писал(а): Ок.
Осциллографа к сожалению нет.
Komrad, индуктивность пока не поверил, пришли тестеры с Китая, там нет такой функции, на неделе решу этот вопрос . Тем временем я что нибудь бы делал. С чего начать? Выпаивать все транзисторы и выпаивать новые или ...
