shaserega
Сообщение shaserega »
здравствуйте.
подскажите по дросселю,есть только К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55), подойдет такое?
и есть ли альтернатива альсиферу т.к. добыть проблематично
Альтернатива была кажется в замене на сендаст,придётся перешерстить форум,кто-то собирал.А вообще можешь мотануть витков 14-16 и замерить индуктивность,дальше на свой страх и риск.У меня сейчас в наличие несколько колец 55,64 и 75,у всех разное сечение,некогда мотать на пробу,но выбор имею :)
shaserega
во засада с этими альсиферами :( , индуктивность дросселя какая должна быть? кажется где то читал 75, поиск плохо рулит
shaserega
так с распыленкой кто то писал, что со временем с ней что то происходит нехорошее, поэтому не вариант
uni-el
Сообщение uni-el »
Дроссель 30 mH, а если укажите в профиле где Вы находитесь, народ подскажет , где прикупить.
shaserega писал(а):индуктивность дросселя какая должна быть? кажется где то читал 75, поиск плохо рулит
Наберите в поиске слово "альсифер". Вам будет предложено три страницы - там написано ВСЁ: витки, размеры, индуктивность, о термическом старении распыленки тоже будет...
виктор76
Сообщение виктор76 »
доброго всем времени суток!,наконец добрался до сварочника,в режиме ММА на нарузке 0,3 Ом по заданию выше 37 А начинается мигание индикатора дальше вообше ШИМ отрубается ,мож кто сталкивался ,откуда помеха лезит,без нагрузки нормально
Виктор76 а что за монтаж такой,одни проводки.
Тот проводок на ТТ по моему его можно прокинуть по короче.Как по мне так длинными будут. Подумай как это зделать,от проводка зависит многое. Плата управления своя? Как общий разведен и может этот же общий коротит на корпус.Платы по силовой не вижу,выходит поделена на части. Больше сказать нечего,такой беды пока не было. :)
виктор76
управление сие,провод ТТ сделал короче и в другую сторону ,тока хуже,пока играюсь проводочками,результат в худшую сторону
виктор76
силовая
