Сэм как я понял из обсуждения хочет варить мобильником. Учитывая все эти проблемы со связью и мобильниками на том же андроиде я бы сделал следующим образом:
1. Отдельный фоновый высокоприоритетный процесс-сервис, имеющий с одной стороны подключение к фанерке и некий программый интерфейс с другой стороны. Процесс рулит сваркой согласно заданному режиму и настройкам, следит за кнопкой, включает выключает газ, реализует все фичи типа антистика, разогрева, заварки кратера и т.п..
2. GUI, который подключается к сервису и задает нужный режим и настройки.
Komrad - твою рулилку можно срастить с вайфаем и реализовать интерфейс на ней и получится, что GUI часть одного и того же приложения андроида можно будет подключить и напрямую к фанерке и через панель в зависимости от желания делать эту самую панель.
В общем у меня желание и возможность сделать такое приложения имеются (и даже в маркет положить), а вот фанерки пока правда нет Паяльные железяки вроде пальяников/фенов/нагревателей есть, осцилограф есть (хреновый правда), измерялово есь, латр имеется. Балласта как и разделительного транса нема, но это дело наживное. Опыт по намотке околонулевой - в далеком 1989 в радиокружке ТР мотал, было дело. С тех пор не пробовал В основном паяло применял к микроконтроллерам и прочим мелкосхемам. Лазерный утюг освоил, но последнее время совсем обленился и заказываю платы у китайцев (например seeedstudio). Блоки питания периодически ремонтировал. Пара тиг горелок имеется, аргон тоже. Наверное из спортивного интересу фанерку собрать смогу
Все это понятно, все хорошо. Но есть ключевые моменты, никак не связанные с интерфейсом. Самый главный - нет нужного процесса на переменке. МИГ МАГ закоментирован и как он себя ведет лично я не пробовал. Со SPI можно разобратся. Он у меня не заработал, хотя в исходниках инициализация прописана аккурат как в шиите на PWM. С формированием строки ЛОГа тоже можно разобратся, даже немного подумывал сделать его похожим на автосовский К-line. Я могу плотно снова сесть за фанерку недели через три, пока закончу текучку. Это могу обесчать, а вот результата обесчать не могу. Без Сэма врятли переменка заработает должным образом. Да и эти GUI всевозможные Сэм считает некой разновидностью мусора, в сравнении с тем кодом, который "рулит сваркой". Насчет мусора не в обиду, я и сам так мусорю...Regressor писал(а):я бы сделал следующим образом:
Насчет повторить Фанерку с околонулевым опытом. Все получится, там защита работает как часы. Это конечно, если все собрать без косяков. Но, как уже писал Сэм, от сквозняка и дурака защиты нет.
Может резко где выразился прошу не обижаться. Резкие словечки взяты из первоисточника и отображают суть.
Собственно мне миг/маг особо и не нужен - он у меня есть. Мне если честно больше плазма интересна
То, что без сэма переменка не заработает я уже понял - там судя по обсуждению или аппаратные или программные проблемы и еще не факт, что легкоустранимые. Так что ждем сэма А с SPI там видимо с сэмом надо вместе багов давить - на форуме, где сэм тусовался с фанеркой вроде есть упоминание о каких-то проблемах с инициализацией SPI на этой меге и там же рецепт был. Про мусор я соглашусь - чего тут обижаться. Рюшечки они и есть рюшечки.
Не так, мабила ничо не рулит. Я прекрасно понимаю и пока не выжил из ума , рановато , шоб через TCP и WiFi рулить сварочными процессами. Мабила - читый пасив только задает параметры и не более.Regressor писал(а): ↑23 окт 2016, 07:09Удаленная вай-фай рулилка на основе мобильника выглядит очень ненадежно. Если я правильно понял, то рулилка контролирует процесс в реальном времени - отслеживает нажатие кнопки, реализует включение клапана (пре/пост газ), гашение дуги и прочее. Вай-фай штука очень ненадежная, сильно зависимая от помех.
Сваркой занимается мавр. Вернусь обязательно к этому делу. Но не завтра, и не через месяц. Когда точно, не знаю
Вполне можно уже сейчас это сделать недорого и без больших усилий.
Берем платку микрокомпьютера Orange Pi за десяток долларов, пишем софт для веб-сервера.
Общаться с управой система будет по UART или SPI. Все... Даже клиента не понадобится для планшета/телефона/компьютера, все через веб.
Я такие решения (в другой области) уже давненько применяю.
Не получится на HTTP и WEB. Это кирпич есчо тот по сравнению с TCP. Сварочными прцесами клиент не рулит, но кнопку слушает, управляет клапаном старт пост газ, а также подъемом , спадом тока , и пульсом.
Привет Комрад!
Прошлое видео было на улице (где-то 8-10 градусов) с твоим интерфейсом.
Сегодня попробовал внутри, натопив дом . Через минут 10 ошибок стало меньше на твоем интерфейсе.
Включил Ви_Фи модуль. видео прилагаю
[url][/https://youtu.be/IyE-TN2ICIYurl]
моя мысль:
1. проблемы с вартом присутствуют.
2. спад-подъём тока в ТИГах с таким обменом нереализуем.
3. Оставлю это как ММА на лето- разбирать жалко..-красиво задумано было
моя мысль:
Ещё не всё потеряно. На эту зиму меня хватит, дальше , в случае отсутствия вдохновляющего результата, мало вероятно что буду продолжать... В теме по интерфейсу наши разговоры потёр, что б не вводить людей в заблуждение.
Будут новости свисну. Пока занимаюсь подавалкой, после за Фанеру - крайняя попытка. Кому что надо - обращайтесь, я в пассивном режиме.
Komrad, привет. Я несмотря на жуткую нехватку свободного времени таки практически закончил с плазмой и занялся фанеркой.
Думаю завтра в первом приближении доделаю полную схему всего этого безобразия (пока предполагаю все-таки на pwm3b). Посмотришь ? У меня сомнения правильно ли я воткнул датчик холла, дроссель двухобмоточный и осцилятор. Плюс есть непонятки по подключению раскачки Большакова к процу.
Сюда положить (png + eagle cad sch) или пока почтой отослать чтобы людей не путать ?
Когда-то я ковырял эту прошивку.
Защита сделана гениально просто:
Сигнал с ТТ подается на положительный вход компаратора ACMP1 (уровень срабатывания компаратора задается подстроечником ). В прерывании по срабатыванию компаратора всего две команды: устанавливается высокий уровень на порту PB7 для светодиода и флаг ошибки по току. В основном цикле программы проверяется этот флаг, и если он установлен, то немедленно вырубается ШИМ, и передается символ F - ответ фанерки интерфейсу.
