Ремонт сварочных инверторов
Здорово!Это мост,типичный китай,схему найти проблематично(именно на конкретный экземпляр),поэтому ищи примерную.Проблема с БП знакома,может и не заработать как положено,будет кипеть ключ,это по моим последним наблюдением ;)
СО2
Сообщение СО2 »
Буду завтра ковырять. Если что забегу за консультацией!
СО2
Сообщение СО2 »
Всем здравствуйте! дорогие друзья дайте даташит на микруху 3846n на русском.
СО2 писал(а): даташит на микруху 3846n
А он есть? Там установлена uc3846 или ka3846? Лично я не уверен что они полные аналоги.
СО2
Сообщение СО2 »
В АИС -160 стоит UC3846n кажется сдохла вот хочу помереть напряжения на ней и.т. д.
Если нет ШИМа с микрухи, то это не значит, что сдохла именно она. Однако проверить не помешает. Смотри на 8 выводе наличие пилы. На выводе опорного напряжения, по -моему пин 2, должно быть 5 вольт +- 0.2 вольта. Это не зависимо от уровня на шутдовн. Если пилы и опоры нет, то скорее всего микра. Но и питание на ней не ниже 8 вольт, иначе она блокируется.
СО2
Сообщение СО2 »
Отчет о проделанной работе так сказать .UC3846n поменял появилась пила на 8 ноге на 2 5 вольт на 15 15 вольт .импульсына 11 и 14 ноге.Есть вопрос ширина импульсов должна или нет регулировтся резистором который регулирует величину сварочного тока?Включил стрельнули 6 из 8 ключей :( .Еще вопрос между затвором и эмитером на всех ключах должна быть осциоллограма одинаковыая ?
СО2 писал(а):Есть вопрос ширина импульсов должна или нет регулировтся резистором который регулирует величину сварочного тока?
В холостом ходу не должна, тока под нагрузкой. А при запуске сварочника в процессе ремонта-изготовления работа ограничения проверятся должна как " дважды два". Ставим на задатчике тока минимум, и грузим на балласт, лучше сопротивлением 0.6 Ом и смотрим, есть сужение ШИМа или нет. Если нет, копаем почему нет. Дальше грузить нельзя, пока не будет ограничения.
СО2 писал(а):Включил стрельнули 6 из 8 ключей .Еще вопрос между затвором и эмитером на всех ключах должна быть осциоллограма одинаковыая ?
Спешить не нужно. Все делать пошагово. Надо было сделать осцилку на затворах и кинуть сюда. Осцилка одинаковая на всех ключах, но на диагоналях ключей они в противофазе обязательно. Кроме того, встречал сварники на подобе твоего, с сильно завалеными фронтами. Ставь четыре ключа, вместо +300 запитай , пусть 20-40 вольт от источника 3-5 ампер и сделай осцилки . Будем думать.
СО2
Сообщение СО2 »
На 2 транзисторах что уцелели осцилки вот такие ..ну не прям эти но по форме такие после того когда уже выпаил ключи .а на остольных жутко не понятные даже засинхранизировать не получалось.Думаю плату ТГР копать нужно как считаете?
СО2
Сообщение СО2 »
Спасибо Komrad что помогаете я в импульсной техники не селен пока.Простите за может не очень корректные вопросы.Ну учусь с удавольствием :D
