Термометр с индикацией и с управлением на одной ноге давайте называть термостатом. Таких разных термостатов я понаделал дохрена и больше. Если надо, могу предложить чаво-та....Chir-OFF писал(а):....Надо всё-таки создать тему про светлячка,а то путаница будет без конца.
Сегодня запустил и немного поварил ,  правда  ток выше 60 не подымал , вроде ничего не греется  все тихо, осциллограммы завтра с компьютера выложу ,  может  чего увидите,  может все таки драйвера придется переделывать.
Как-то думал, а что если стабилизацию СКОРОСТИ подачи проволоки замутить не по ЭДС, а по сравнению заданой скорости с реальной. Тоесть задал с управы 6 метров в минуту и реально их получил. Должно прокатить, но без экспериментов утверждать не стану.PAVEL писал(а):По светлячку думаю так. Немного прошивку изменить, доработать. Добавить туда и протягу,просто шим без стабилизации оборотов. Выходы на светодиоды вывести через регистры. Хотя наги сэкономить можно и по другому, но это уже ствсем другая песня.Тогда и индикацию температуры поставить,если она канечно нужна. Не знаю кто это сможет зделать, но по моему так удобней.
Да, можно понадобится энкодер,ну или татчик оборотов двигателя.Тут как то писали про такой энкодер от приводов-шаговый двигатель.На Котах и тема есть.Если надо могу ссылку скинуть,она у меня на сотике есть.В общим нужен датчик чем мерить.Тогда да, можно любой мотор ставить хоть 12в или 24вKomrad писал(а): Как-то думал, а что если стабилизацию СКОРОСТИ подачи проволоки замутить не по ЭДС, а по сравнению заданой скорости с реальной. Тоесть задал с управы 6 метров в минуту и реально их получил. Должно прокатить, но без экспериментов утверждать не стану.
На Чипмейкере есть готовый проект ЧПУ для токарников, глянь если хочешь видео https://www.youtube.com/watch?v=A-9wpeGc_eY. Стабилизировать подачу проволоки измеряя скорость с заданой пожалуй попроще, чем станком рулить.PAVEL писал(а):Да, можно понадобится энкодер,ну или татчик оборотов двигателя.Тут как то писали про такой энкодер от приводов-шаговый двигатель.
Посмотрите , правда сосциллографом что то случилось стал занижать  , питание драйверов 16 вольт , а импульс чуть больше 10 вольт, на фото клетка 2 вольт.
на кэ с делителем 1:10 клетка 20 вольт, по форме что скажете?
Вполне сносные осцилки,так что всё норм,можно жарить электродом
В моем осциле ручечка усилителя должна находится в крайнем правом положении, чтобы правильно производить измерения по вертикали. В противном случае результаты измерений будут занижены. Как в твоем осциле не знаю. Если он занижает и по факту амплитуда импульса не ниже 12 вольт - вперед жарить электроды. Но если 10 - я бы не рисковал.СашаЖ писал(а):питание драйверов 16 вольт , а импульс чуть больше 10 вольт, на фото клетка 2 вольт.
спасибо , за совет ,  откалибрую осциллограф сегодня скачал и почитал паспорт, мой осциллограф с1-69 все-таки испустил дым не выдержал хранения в гараже, а это в субботу подсуетили новый . меня смутило что и 16 вольт он 12 линию показывает.
Да светлячок интересно выглядит ,очень бы хотелось чтоб там была ещо и индикацыя и управление двигателем.Мне очень понравилось ,что как раз стабилизация работает по ЭДС,правда не знаю ка она в роботе и насколько реально всё стабильно. Слеплю пока на макетке попробую как оно.Но лепить одельно обратную связь по енкодеру или тахогенератору и тд... где стоит одельный вращающийся елемент просто механически для большенства сложно(мне было проще купить готовую протягу чем искать движки от всяких дворников...)Еслиб я взялся делать самодельную протягу то делал бы токо на шаговом движке.Тут мы получим стабильную роботу и хорошую управляемость движка ,розгон и торможение.Да есть минус ето доп оборудывание в виде одельного драйвера.А с мозгов достаточно выкинуть одельный управляемый генератор ну с него драйвер движок.Есть в сети когдато видел реализацыю такой протяги на шаговике отзывы очень положытельные.Тут бы превести все на новые мозги выбрать всё лутшое отsam_soft и зделать на одном микроконтроллере (управление движком, управление AT90PWM3B,и всякими режимами и охлаждением и переферией да ещо и на народном индикаторе 16на2 строки ценыб небыло етому сварочнику)Тут просто смотрю на светлячка да интересно и по старинке красиво много лампочек,но походу цена всех светодеодов в суме как цена китайского индикатора 16на2.Komrad писал(а): Как-то думал, а что если стабилизацию СКОРОСТИ подачи проволоки замутить не по ЭДС, а по сравнению заданой скорости с реальной. Тоесть задал с управы 6 метров в минуту и реально их получил. Должно прокатить, но без экспериментов утверждать не стану.
