На первой странице, там подписано.
VLADIMIR47
Сообщение VLADIMIR47 »
А какой размах импульса вольт/деление?
Просто хочу сделать отдельно контролер на меге чтоб можно было регулировать скважность и частоту, будет простая приставка к инвертору без лишних функций. Поэтому и спрашиваю что должно быть на выходе контроллера.
VLADIMIR47 писал(а):А какой размах импульса вольт/деление?
А что не понятно? Процик питается +5 вольт, буфер тоже +5 вольт. Каким будет размах? Частота минимум 50 герц, максимум 200. Баланс полуволн 20-80. А то, на что ссылается Егор можно проще озвучить так: ДС сила синхронизирована с комутацией АС моста.ДЛя устойчивого горения дуги и жизнеспособности устройства в целом, при переключении применены программные извороты.
VLADIMIR47
ОК. понял.еще вопросик возможно-ли организовать отключение генерации контроллера таким образом чтоб баян работал как ключь комутирующий полярность на выходе ,тобиш зашел в меню нажал кнопку постоянка и на выходе появилась постоянка ,как-бы одно плече коммутирует плюс второе минус,выдержут ли силовые ключи такой режим ? Количество транзисторов будит во всех плечах одинаковое.
VLADIMIR47 писал(а): чтоб баян работал как ключь комутирующий полярность на выходе ,тобиш зашел в меню нажал кнопку постоянка и на выходе появилась постоянка
А он так и комутирует сейчас, автоматически без захода в меню: при включении ТИГ ДС генерация выключена , а включено только плечо EN сигналом скважностью "1". Ну чтоб кабеля не перекидывать, второй осциллятор не мутить... ММА и МИГ правда при этом на своих выводах, с ДС силы.
VLADIMIR47 писал(а):как-бы одно плече коммутирует плюс второе минус,выдержут ли силовые ключи такой режим ?
Вот это будет знатный фэйервэрк. Посмотрите схему, если открыть одновременно транзюки не через дуговой промежуток по диагонали схемы, а через сами транзюки, вертикально. Что будет?
VLADIMIR47
Понял, спасибо за подсказку. Ну и последний вопрос подскажите пожалуйста по каким параметрам искать силовые транзисторы в баян.( я понимаю что надо читать форум, но уж слишком много здесь читать, а времени не хватает.)
Проверенные временем 4pc50S, именно S. На их параметры и ориентируйтесь . Наверняка найдутся посовременнее, но эти тоже не фигово. Баян на отранзисторах вещь в изготовлении трудоемкая, но по сравнению с модульками или синглами в разы дешевле по материальным затратам. Если, конечно, модуля не на шару.
VLADIMIR47
Да в том то и дело что цены на модули кусаются как собаки, потому и решено пилить баян на расыпухе.
bob_2
Сообщение bob_2 »
Приветствую форумчан!
Мучает один вопрос по приставке. Как известно при сварке TIG иногда применяется медленное нарастание и спадание тока в импульсном режиме. Для этого режима некоторые умельци предлагают либо крутить ручку потенциометра либо немного переделать сварочный инвертор. Отсюда возникает вопрос, а можно ли приставкой которая тут обсуждается при помощи ШИМ-модуляции формировать те самые нарастания и спады тока.
bob_2 писал(а):Мучает один вопрос по приставке.
Ну не приставка это! Это как ДС - ноги, АС - руки, управляются от Головы - процессора. Сварка на переменке как хождение строевым шагом: левая нога - правая рука. ДС сила работает СИНХРОННО с АС. Это ОДИН аппарат. Подъем и спад тока в начале и окончании сварки присутствует. Пульс есть как на постоянке, так и на переменке. Плавного нарастания и сдада тока между импульсами нету - прямоугольник.
