ТГР или оптика 3120 для косого моста.
Re: ТГР или оптика 3120 для косого моста.
Посмотри на схему силовой,там указано кольцо и витки,а по хорошему придётся поэкспериментировать,у себя ставлю К28 по 14-16 витков.
Andry
Сообщение Andry »
Chir-OFF писал(а):Посмотри на схему силовой,там указано кольцо и витки,а по хорошему придётся поэкспериментировать,у себя ставлю К28 по 14-16 витков.
К28 это 28х16х9? Не маловато? Я сегодня взял пару 28х16х9 .14-16 витков а толщина какая?У автора вроде К32 это какой полный размер?Есть фото ТГР?Взял и транзисторы для эксперимента КТ973-972.По нагреву кто может подсказать чего там больше всего греется .Транзисторам нужны радиаторы?
Andry писал(а): Я сегодня взял пару 28х16х9 .14-16 витков
Ну так что в итоге?Где импульсы?Чаго хотишь добиться?! Бери кольцо К45 или К55,только нужно ли это? Для ТГР такой мощи и не надо,на некоторых заводских стоят К25(или меньше) и всё работает как надо.Короче пробуй мотай,смотри осциллом,пиши результат,иначе долго будешь выбирать что ставить ;)
Остальные вопросы не понять,разделяй по частям :?
Chir-OFF писал(а):Чаго хотишь добиться?!
Он хочет сделать все сразу, основательно. Это понятно. Но на все его вопросы здесь уже есть ответы. А кто их будет вместо него искать? Он Петрович, к примеру ( и не только он один). Намотался этих ТГРов вдоволь, Лысым испытывал, дам им имя собственное ТИГР ( Трансформатор Импульсный Гальванической Развязки ). И пришел в ходе своих экспериментов и " идеальному тигру". А вот начем он намотан, чем и сколько? Все это есть на форуме, поиск в помощь. Другое дело, когда намотал и импульсы искажает, греется драйвер запредельно, транзюк выбивает - тогда пожалуйте за помощью. Андрей, без обид. Читать нужно с открытым Вордом, чтоб туда цитатки скидывать. С фотками ТГРов и прочего.
виктор76
Сообщение виктор76 »
доброго времени суток всем!,поделюсь своими експерементами,вообщем намотал я по написанному ТГР кольцо 28,19 витков,греется и трансформатор и транзюк,аш припой плавится,и завал на верхней полки оцилограммы,перемотал с ''запасом''35 витков на том же кольце и нагрузочный резистор вместо 510 на 270 ,четкий меандр,и чего тут сложного?
Andry
Сообщение Andry »
По какой схеме ТГР вы делали? Какие транзисторы применяли?Нет ли какой програмы для рощёта етих ТГР,или все делают тупо подбором виток кольцо :(
виктор76
схема с главной страниы,транзистор ir530,расчетов не делал подбирал по осцилограмме
Andry
Сообщение Andry »
виктор76 писал(а):доброго времени суток всем!,поделюсь своими експерементами,вообщем намотал я по написанному ТГР кольцо 28,19 витков,греется и трансформатор и транзюк,аш припой плавится,и завал на верхней полки оцилограммы,перемотал с ''запасом''35 витков на том же кольце и нагрузочный резистор вместо 510 на 270 ,четкий меандр,и чего тут сложного?
Напряжение питание какое?35витков ето вы питали 24В?А транзисторы какие? Очень хочеца глянут фото платы и транса ,и неплохоб осцылограмы.На какой частоте работает?
Andry
Сообщение Andry »
Продолжу свою эпопею по ТГР. Зделал плату ТГР,намотал трансформатор кольцо 28х16х9. Витки первичка и розмагничующая обмотка 2х17В(можно было 16Витков по калькулятору)вторички 2х21В.Чего получил смещение в минус 2.5-3В положительная составляющая 15В, вроде то чего нужно.Питание ТГР +15В.Нагрузил двумя резюками по 220 Ом.Так схему использовал Електровоз-Мультик с отрицательным смещением.Мотал сначала 2х17Витков по всему кольцу равномерно до заполнения,потом вторички 2х21В тоже равномерно поверх первички.По нагреву раскачивающий транзистор IRF540 нагрева не ощущаю. Драйвер TC4420( с ним есть нюанс нужно вход подтянуть резюком 10К к минусу)Резюки по нагреву тёплые.транс тоже рукой не ощущаю нагрева.Нагрузочные резюки гарячие .Вопрос по осциллограмме,нормально такие всплески?
Осцилограмма
Осцилограмма
Схему драйвера можно посмотреть здесь https://www.soel.ru/upload/clouds/1/ibl ... 005040.pdf Рис. 2. Драйвер семейства сварочных инверторов ESAB Caddy LHN130/140/200
Andry
Сообщение Andry »
Задавил всплеск двумя стабами по 15В они стоят в схеме,просто я их планировал ставить на силовую плату.Теперь так.
Такая осциллограмма имеет право на жизнь ? Щас оставил пусть поработает,посмотрю нагрев через час.
