Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
А крышки , закрывающей всю конструкцию вообще нет...
Правильно. Вот вам то, что на сегодняшний момент. Здесь и кожух и монт пластина.alpar09 писал(а):Петрович, здравствуйте..... там есть один лишний чертеж, со старой версии............Правильно?
- коечто.rar
- (219.76 КБ) 691 скачивание
Спасибо, буду разбираться) Файлы для компаса?
Естессно Компас.
- Master1967
Петрович,добрый вечер! Вы подправленую схему выложили?Petrovich писал(а): Датчик переполнения купирован за ненадобностью. Может где-то в тексте и осталось про него.
В первых версиях горелки стоял такой датчик.
Теперь всё проще, если горелка переполнена, датчик не видит пламя, система ждёт, и если не дождалась (3 минуты) уходим в дожигание и стоп, соответственно.
Схему надо бы подправить. Сделаю на днях.
Забыл. Вот здесь выкладываю пока. Просто удалил лишнее. Кстати, авт/ручной тоже надо удалить, баловство это.Master1967 писал(а):...Петрович,добрый вечер! Вы подправленую схему выложили?
Всё прекрасно работает в автомате. Задал градусы и забыл.
Петрович, неможете подсказать , в чем проблема, горелка работает без проблем, но бывает среди ночи , ни с того ни с сего, переходит сама в режим "К работе готов".Недавно было 2 раза за ночь, проснулся-включил.Сегодня опять отключилась...Чаще всего без проишествий, работает пока не выключишь.
Причин может быть много. Но все они вокруг датчика пламя.alpar09 писал(а):Петрович, неможете подсказать. Сегодня опять отключилась...Чаще всего без проишествий, работает пока не выключишь.
-Датчик закоксовался, протиреть.
-плохие пеллеты
-на ноч я отключаю ваще. Дом на столько тёплый, что к утру Т не ниже 14, при -12 за бортом.
А 14-это ейропейская температура, они спят в чепчиках.
Датчика пока нет, просто перемычка
Если я отключаю у меня тоже 15, но жена мерзнет)
