Здравствуйте, возникает много вопросов и на некоторые google не в силе ответить так как порой в радио технике используются специальные термины. Эту тему создаю чтобы обобщить все вопросы касающиеся именно инвертора, так будет все в одном месте, и будет выполнять роль дневника.
Посмотрев статью меня очень порадовало, что можно все сделать своими руками.
Элементы: v8.3
UF4007 - http://www.chipdip.ru/product1/1964491495.aspx
EBU150 – в магазине нет
FR607 - http://www.chipdip.ru/product1/1737481724.aspx
_____________________________________________________________________________
color]v, C37= 2n2x?v.
R1= 1k, R2= 1k, R4= 5,1, R5= ?5,1/2w, R8= ?270/2W, R9= 4,7k, R10= [=#FF0000]?[/color], R61= 150k, R63= 1k, R64= 100?, R70= 10k, R71= 150k.
T1=? , T2=? , T3=? , T4=? , T5= K2717, T6=? .
LED1 =? , LED2=? , LED3=? , LED4=? , LED5=? , LED6=? ,
VT1,VT3 = KT973A http://www.chipdip.ru/product1/35622049.aspx,
VT2= IRF120v в магазине нет,
P1= 1k, P2= 1k, P3= 1k.
______________________________________________________________________________
S1=? Schliesser
Br1= странный диодный мост,
NTC1=? 30
Реле1=?
Элементы: v8.3
S1=? Schliesser
NTC1=? 30
Реле1=?
Ну, блин, Вы наспрашивал. Ну чтож, начнём помолясь ![Все путём 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
1. Если сумма заказа более 1000 руб, можно заказывать на Платане. Будет дешевле. Я только что там заказывал, диоды 150EBU04 по 95 рублей. Доставка почтой по России 250р.
2. Ну, наверное мне будет проще проставить недостающие номиналы на схеме. Зделаю в течении сегодняшнего вечера, а скорее всего завтра.
емкость: 0,1 пФ код :р10
емкость: 33,2 пФ код: 33р2
емкость: 10 нФ код: 10n
емкость 3,32 мкФ код: 3μ32
С26 Конденсатор электролит. алюминиевый, С27 Конденсатор пленочный
В "чип дип" конечно дорого, но там мне нравится смотреть каталог, детали буду заказывать где дешевле, и побольше на 10-20% чтобы подстраховаться.
Пока с деталями разбираемся я этим временем начну травить платы и сверлить.
Ну скачивайте по новой. Вроде на всех элементах всё подписал. Некоторые просто не помещаются на схеме, поэтому их покажет Перечень.
Я удалил сообщение, потому, что оно слишком длинное, я не понимаю на что там отвечать.
Значит так.
Резисторы.
Если указана только цифра, то это означает, что сопротивление в Омах. Если мощность не указана, то значит это не важно. Принимаем мощность 0,25w.
Конденсаторы Если не указано напряжение, то это значит не важно, то есть они работают при напряжении не превышающем питания, в данном случае 14 вольт. Обычно это конденсаторы на 50-100 вольт.
Стабилитроны Аналогично берёш стеклянную бусинку на мощность 0,25-0,5w.
Вот так по каждой позиции отдельно спрашивайте. Я буду цитировать вопрос и отвечать.
Значит так.
Резисторы.
_______________________________________________________________ivaker писал(а):http://www.platan.ru
КД522 (1N4148, (КД522Б) диод 150 мА,100В DO-35 1.00)
D2,D3,D4,D8,D14,D15,D18,D25,D27,D33,D34,D35,D36 13
1N4944 (1N4944, ультра быстрый диод 1А, 400 В DO-41 1.60)
D5,D9,D17,D19 4 15v ?
D6,D20,D23 3 FR607 (FR607 7.60)
D7,D21 2 HFA30TB60 - нет в магазине
D11,D24 2 4,7v ?
D12,D16 2 150EBU04 (150EBU04,диод 400В 150А 45нс PowIRtab 120.00)
D22 1 SF52 (SF52, быстродействующий диод 5А/150А, 100В 9.90)
D26 1 UF3005 - нет в магазине
D28 1 TL431 - несколько типов.вариантов (TL431ACD, TL431CLP,)
D29 1 12v ?
D30 1 FR205 (FR205, импульсный диод 2А, 600В 1.90)
D32 1 1N4007 (КД243Ж, (1N4007) 5.00)
Ну давай по диодам______________________________________________
Вот сижу и как параноик убираю переносы в Вашем тексте.
КД522, конечно же это 1N4148.
HFA30TB60 это быстровосстанавливающийся диод на 600 вольт. Можно и на меньший ток, подойдёт HFA25TB600 HFA40TB60
Вот на Платане сейчас есть HFA15TB60, но корпус ТО-220. Надо бы ТО-247-2. Это с двумя ногами.
Ну вот, диод вместо HFA очень хороший в Чипе-Дипе от Вишай 30СPF06. И корпус ОК и ног две. Прежде чем делать печатку посмотри на сколько ног там диод предусмотрен. У меня было много вариантов.
Приветсвую Вас, закончились празники и я снова продолжаю работать.
Печатная плата на первый взгляд оказаласть простой, пока я недошел до одних моментов с которыми постараюсь разобраться пока идут детали.
До диода я пока иду, чтобы посмотреть, но думаю что из 3 ножкового корпуса путем спаиванием двух ног будет сделан 2 ножковый корпус.
D28(TL431) Какой нужно взять? Привожу какие я нашел..
TL431CD - Стаб.напр.линейный Регулируемый +2.5...+36V 0.1A 2% 0...+70C Rвых=22Ом
TL431CZ - Стаб.напр.линейный Регулируемый +2.5...+36V 0.1A 2% 0...+70C
TL431ILPR, TL431CDT, TL431AIDR, TL431ILPG
Какие можно взять из ниже перечисленых диодов?
D5,D9,D17,D19 (15v) D11,D24(4,7v) D29(12v)
UF3005 - чем можно заменить?
Начинаю уже орентироваться в магазинах.
Какие нужно взять диоды для ниже перечисленых?
Нет ни какой разницы. Я использовал даже Белорусский аналог в подобных случаях. Это просто компаратор или управляемый стабилитрон на 2,5 вольта. Они друг у друга передирают топологию и лепят.ivaker писал(а):...D28(TL431) Какой нужно взять? Привожу какие я нашел..
TL431ILPR, TL431CDT, TL431AIDR, TL431ILPG.
Стабилитрон, он и в Африке.....ivaker писал(а):...D5,D9,D17,D19 (15v) D11,D24(4,7v) D29(12v)
просто в основном встречаются или 0,25 или 0,5 ватта. Бусинка по больше и по меньше. Какие будут, такие и ставьте.
UF3005 это (UF-ультра фаст), т.е. очень быстрый на 3 ампера. Пойдёт и SF, т.е. супер фаст.
Вот здесь Чип и Дип выдал 13 позиций.
А зачем так изголятся. Там либо задействованы только две, либо как у меня на фото сверху ставьте перемычку.ivaker писал(а):...До диода я пока иду, чтобы посмотреть, но думаю что из 3 ножкового корпуса путем спаиванием двух ног будет сделан 2 ножковый корпус....
