VLADIMIR47
Доброй ночи всем форумчанам.Вот нашёл такие модули, для кувыркатора пойдут?
pm400hsa120.pdf- (64.01 КБ) 524 скачивания
Падение Uce при Ic = 200А будет около 2В, у GA200SA60 около 1.3В. Разница 0.7В, на двух транзисторах 1.4В. Дополнительная мощность на нагрев 1.4В * 200А =280Вт. Если не напрягает то можно поставить.
Навороченный он, глюкать бы не начал когда осциллятор заработает.
Указано не правильно. Катоды к затворам IGBT должны быть. При превышении 350В супрессор откроется и положительный потенциал через диоды откроет IGBT, который в свою очередь сбросит Напряжение на КЭ. Так выполнена защита IGBT от пробоя высоким Vce. Вроде такchip88 писал(а):Всем привет . Если повторюсь в вопросе то прошу прощения . У диодов на затворах IGDT направление указано верно ?
Их не стоит развернуть ? В место модулей будут транзисторы STGE200NB60S.
VLADIMIR47
Не нагрев не напрягает радиаторы мощные и обдув нормальный,и стоят не очень дорого,здесь все упирается в цены на элементы.Vanchoper писал(а):Падение Uce при Ic = 200А будет около 2В, у GA200SA60 около 1.3В. Разница 0.7В, на двух транзисторах 1.4В. Дополнительная мощность на нагрев 1.4В * 200А =280Вт. Если не напрягает то можно поставить.
На с чет глюков не знаю, попробую рискнуть может полторы тисчи и выброшу в воздух
Я так понимаю у него в середине драйвер расположен?
Да драйвер, и неизвестно как он себя поведет при высоком уровне помех, все сигнальные кабели в экране надо будет, кольца ферритовые вешать и т.п.
Это необязательно делать.У меня ни одного кольца нет,и провода просто скручены. Мой конструктив хоть и не самый удачный,зато рабочийVanchoper писал(а):все сигнальные кабели в экране надо будет, кольца ферритовые вешать и т.п.
VLADIMIR47
Вот еще накопал, не очень дорого стоят.
SKM-300-GB-124-D-SemiKron.pdf- (732.38 КБ) 509 скачиваний
SKM 300GB 123D.pdf- (802.84 КБ) 520 скачиваний
datasheet.pdf- (98.21 КБ) 493 скачивания
cm200dy-24nf_e.pdf- (91.83 КБ) 523 скачивания
У меня как раз skm300gb123d стоят,летом греются довольно нехило.
VLADIMIR47
А охлаждение какое?
VLADIMIR47
Сегодня звонил, узнавал по поводу PM400HSA120 говорят что к ним еще каки-это платки идут обещали фотку скинуть,кстати стоят у нас 350 гривен за штуку.
