Asasl
Сообщение Asasl »
Вот набросал в Солиде по-быстрому.
Решил отказаться от печатных плат.
Две шины (5х5 каждая) приклеиваются эпоксидкой к стеклотекстолитовой платке.
Ножки паяются прямо на шину.
Удобно и уменьшается сопротивление и количество паек. Шины потом монтируются непосредственно на входных и выходных разъемах
Все четыре радиатора раздельны и изолированы, поэтому имеет смысл отказаться от прокладок и прикручивать транзисторы непосредственно к радиаторам.
Это значительно уменьшит термосопротивление.
Asasl писал(а):Ножки паяются прямо на шину.
Вам, как выпускнику ведущего Вуза , должно быть стыдно готовые здесь решения выдавать за только что придуманные.
Asasl
Сообщение Asasl »
Стыдно должно быть Вам, уважаемый,
за то что цепляетесь на ровном месте (или вы так мне мелко мстите за то, что сами не знаете что такое ООС?). :)
Я прочитал данный форум, не скажу что всё, но видел в основном творения на печатках с припаянными шинами.
Возможно не заметил, лавры первооткрывателя я на себя не вешаю (нигде выше я не написал что придумал это сам),
просто говорю что нашел вот такое решение у себя в голове.
Родилось оно там или вспомнилось, или скомпилировалось, я не знаю.
Вам же скорее всего надо лечить печень, люди с больной печенью как правило желчны и раздражительны. :(
Поищите другое место для блестания свои остроумием. А пока Вы стали Первым забаненным - за плагиат.
Наверное пора и мне. Не то печень обострицца и станет причиной стопора технического развития прогрессивного человечества.
Официально. Петрович. Спасибо Вам за доверие, деньки на форуме были частью моей жизни.
Интерфейс доделаю, выложу ссылку на документацию. Всем досвидания.
egor1 писал(а):спасибо..с фанеркой никак? может сможешь ее хотя бы до состояния ММА-ТИГ ДС довести?
ММА и ТИГ ДС рабочие... но только когда тепло. При температуре около 0 и ниже обмена с ПВМ нету (USART), при +14 с перебоями, при +20 все пучком. С переменкой там что-то напутано в коде, что-то элементарное. Но я не вижу. Сначала доделаю Апгрэд. Он не дает думать ни о чем другом. Потом Фанерка. Будут новости - свисну.
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Asasl сильно рискуете с 200 вольтовыми полевиками. Когда свой собирал делал осцилки на КЭ IGBT GA200SA60SP. Напряжение без нагрузки было около 150В на плече. При работе под нагрузкой будут выбросы хорошо за 200В. Пожгете полевики. А про irfp260 в заводских, в них входной DC/DC не по мостовой схеме собран случайно? Тогда напряжение ниже будет на плечах чем при косой схеме. На картинке выход DC/AC без нагрузки.
Andry
Сообщение Andry »
Егор красиво ,а радиаторы какие размеры. Ключи какие думаете использовать.
Andry
Сообщение Andry »
dik01 писал(а):
12 май 2016, 22:34
Было у меня когда плечи открывались сами по себе и баян работал в режиме сквозных токов смотри сначала питание и выходы 3120 там многое может быть интересно не помню кто то ставил две подряд 7408 одну на управе другую на драйверах так тоже не работает проверено лично надо ставить или на управе или на баяне . И прежде всего блок питания если будет нормальное питание много проблем отпадет. viewtopic.php?f=4&t=30&start=460 у меня были такие пульсации и баян не работал
Ну то что я и думал или там или сям. а где лутше хз:)Наверное лутьше ставить в блоке управления не нужно тянуть +5В,меньше проводов .
uni-el
Сообщение uni-el »
Провода от управы до кувыркатора порядка 30 см, было мнение, что в них наводится напряжение и засвечивает светодиод 3120 ,результат сквозняк, поэтому ставим на кувыркаторе, второе, эти же провода от наводок могут прихлопнуть выходы ПВМ, поэтому и ставим вторую, как-то так. Оно может будет долго и счастливо работать и с одной, но есть вероятность прихлопнуть модуль ( баян) или ПВМ, поэтому и добавили вторую копеечную деталь.
