with писал(а):Нуу что могу сказать в свою "оправдание" .. у меня их аж три штуки, и только таких надо куда то девать.
Понимаю.Но повторять ,даже если будут то единицы для которых 50-100уе за дисплей не деньги.Проще смартфон купить и по блюпупу связать.
Если задача написать софт и обкатать на определённом камне то лутше если будет много повторяющих,то дисплей нужно брать народный.
Хотя хозяин барин.
[quote="with"]Ну и самый хардкор - это будет работа под осциллятором, вот где я ощущаю самый массивный головняк
Вы как-то на моноплате (со светлячком) отделили осцилятор радиатором . Здесь однозначно делать тоже самое .
Ну ахиллесовой пятой в старой конструкции было желание все впихнуть в объем спичечного коробка .. Там получалось так что силовые выводы буквально упирались в стальной колпак платы управления. По этому помехи ловились на раз. Сейчас этой ошибки не будет, плату управления разнесу ... как у всех , и также накрою стальной крышкой. Все поступающие к ней провода через ферритовую трубочку. Стальной экран накрывающий процессор - с минимальными щелями.
Думаю все будет нормально.
У меня на базе этой управы параллельно рождается и лабораторный источник питания. За основу взята косая схема, а на выходе добавлен понижающий чоперный каскад.
Так что сабж движется малыми шагами.
Вот как то так.
Вставлю свои "пять копеек"
Имхо интерфейс не особо удобный и интерактивный.
Эргономичнее для будет иметь возможность менять основные параметры в одно-два нажатия, это удобнее особенно в сварочных перчатках.
Тогда, что самое смешное, достаточно в качестве "дисплея" использовать три-четыре цифры
Asasl писал(а):Вставлю свои "пять копеек"
По этому и пишу управление так - чтоб можно было все сделать только одним энкодером, в случае когда на нем установлена ручка большого диаметра - это очень даже удобно!
Рисую плату .. .. ибо уже конструкция обросла настолько соплями. . что с ней очень сложно работать .. Плата будет четырехслойной.
Вот такие новости на данный момент.
