Ремонт сварочных инверторов
Напряжение на входе 24 вольта .Корпус стабилизатора то-220
Ну так вот, такой линейный стабилизатор расчитан на ток не менее 1 Ампер. При указанном Вами токе потребления и напряжении на входе стабилизатора, последний должен исправно работать.
Выпаял микросхему ШИМ КА 3525 впаял панельку под не думал проблема в ней .Без микросхемы потребление 0.15 А а с микросхемой новой 0.45 А. Стабилизатора уже 3 штуки спалил .не пойму видимых кз не нахожу пока в какую сторону копать??
Цоколевка, не той стороной, к примеру. Может стабилизатор попался 7912... Смотрите внимательно. Мож где сопля припоя. Мало-ли.
Спасибо за подсказки! Будем искать)
Там по 12В жрать то вроде нечему. Посмотрите в раскачке (9z24) нет кз каких?
Вот почитали и никто не проверил. 22 умножить на .45 почти 10 Вт, паяльник однако.Komrad писал(а): Если выгорает стаб по перегреву, нужно учесть, что сам корпус рассеивает примерно 1 Вт. Итак, 40 вольт - 12 вольт умножено на 0.45 Ампера получим 1.4 Вт.
12* .45 = 5.4 Вт, что тоже потребует радиатора не маленького. Так что ищите потребителя в любом случае.
Вот пишу что нарыл. В кз был 9z24n и транзистор 8550 .Резистор на 51 ом и стабилитрон на 15 в были в обрыви .Меняю транзистор стразу всю комплиментарную пару 8050 и 8550 и резистор и стабилитрон.подаю напряжение 12 от БП ШИМ работает импульсы есть но опять сгорает резистор и 8550..не пойму куда копать)))
Отчет о проделанной работе .в Паре с 9z24 стоит еще один полевк irfz 24 от тоже окозался в КЗ по этому 8550 сгорал.Полевк выпаял подключл плату блока управления ток потребления стал 30 мА думаю это нормально! Все от не оптности но потехоничку познаем))) Спасбо всем за помощь!!!
Здравствуйте друзья ! Вот попался в ремонт сварочник Техник 170 Ростовский он абсолютно новый проблема в том что не регулируется выходной ток шпарит на максимуме .хотя на цифровом табло индикации ток миняется .Что в первую очередь смотреть ??? Куда лезть подскажите .Взял померил индуктивность Трансформатора тока 250 мГн не многовато ли ?
