Я собрал преобразователь DC/AC по второй схеме,работает нормально,вопросов нет.
Мудро, но вроде должно работать.CeRgEj писал(а):... В случае появления выброса на коллекторе модуля происходит открывание транзисторов и выброс гасится...
Такую схему со стабилитроном применял давно,в трансформаторных (50гц)преобразователях 12/24-220в, на транзисторах, подобных кт827, до 8 шт в плечо, баянами, по 18А на каждый, но я ставил в каждый транзистор свой стабилитрон.
Без стабилитронов преобразователи вылетали при первом или втором отключении нагрузки, прошивало транзисторы, а с ними - работали много лет, и сейчас наверное еще работают где-то. А уже более 10 лет прошло. В основном это были преобразователи на 700w, на Икарус для телевизора с 51м кинескопом, но были и на 2,2квт (кратковременно). Там выбросы у 270w-1kwt трансформатора нехилые.
Да, правильная схема номер 2, там есть конденсатор С2 и варистор. Конденсатор необходим при применении осциллятора последовательного типа, как у нас, через него замыкается высоковольтная высокочастотная цепь - горелка-осциллятор-деталь, иначе,
высокие вольты найдут себе другую дорогу. В прошлом поколении сварочников это был кондер МБГЧ 1,0 мкф. Он по возможности должен быть побольше емкости, (не знаю, можно ли его увеличивать в данной схеме,) и надежен, и желательно , из 2-х и более корпусов. Его емкость напрямую связана с мощностью осциллятора, это как краник, если через него не проходит вся энергия осциллятора, значит начнет повышаться напряжение,а это плохо. Варисторов можно поставить 2, один на конденсаторе, другой вблизи модулей.
А конденсатор должен стоять непосредственно вблизи осциллятора. Если возможно, то второй конденсатор на модулях, хотя бы маленький.
Т.Е провода от модулей должны идти к кольцу и конденсатору, которые стоят непосредственно возле клемм,и далее на клеммы. В этом случае они будут как дроссель.
А не так- модули соединены с кольцом и конденсатором, и далее провода идут на клеммы.
Я надеюсь,уловили разницу - кольцо осциллятора и конденсатор должен быть как можно дальше от модулей и ближе к клеммам.
Все правильно, почти. Я ж уже говорил и не раз. Эта цепочка так называемы two steps turn off. Правда она не рекомендуется на штатном режыме.CeRgEj писал(а):Сапрессор с коллектора в затвор защищает от превышения напряжения (аналог мощного стабилитрона), а два диода служат развязкой по затворам. В случае появления выброса на коллекторе модуля происходит открывание транзисторов и выброс гасится. Сэм вставил эту цепь, когда сделал осциллятор, чтобы обезопасить модули.
Вначале ее не было, но и не было уверрености что варистор не бздрыкнет в конце концов. Остаточную энергию осцилятора варистор проглотит нефиг делать, потому к осчиляру она отношения не имеет. В вот выброс от паразитной идуктивности при определенных условия - есть сумнения. Энергия там приличная. Эти условия хоть и редкие , не штатные и могут за год не приключится, но если есть хоть какая вероятность, то лучше перебздеть.
Тож верно. Говорил про то Змею, пару страниц назад, переставь кондёр. Переделал он или нет не знаю. Так как у него стояло - это прямой путь помех на управу.CeRgEj писал(а): Т.Е провода от модулей должны идти к кольцу и конденсатору, которые стоят непосредственно возле клемм,и далее на клеммы. В этом случае они будут как дроссель.
sam_soft Усе чего советовал переделал,счас все пучком.А про новую управу помню,тама для меня есть куча настроек, и канешана режим 2Т, выкладывай,микроконтроллер уже заказываю.
sam_soft - вопрос такой: Вы не доделали случаем 208 версию хекса (там где нижний ток с шагом 2А ставится) - Вы писали там какие-то баги?
- aviatechnic
Предлагаю Петровичу на главной странице схему выложить DC-AC как все-таки должно быть. С супрессорами и диодами. Чтоб уж вопросов ни у кого не возникало.
Не, вопрос, уже делаю.aviatechnic писал(а):.... С супрессорами и диодами. Чтоб уж вопросов ни у кого не возникало.
Уважаемое общество! Просветите/помогите, правильно ли мыслю ( по схеме DC-AC, имея в виду что из схемы DC-DC точки "DC out +, gun" и "DC out-, torch" соединены с точками "DC+" и "DC-" из DC-AC соответственно).
1. в режиме ММА держак подключается к DC-, зажим (клемма заземления) к DC+ (это прямое включение или наоборот - обратное). Для этого в аппарате должно быть два ММА гнезда, как на картинке.
2. в режиме MIG еще одно гнездо, подключается к DC- (клемма заземления к DC+).
3. в режимах TIG DC и TIG AC еще одно гнездо (картинку чего-то не нашел в инете) подключается к "torch" (по схеме), а зажим (клемма заземления) к "part" - т.е. под "part" ставится еще одно гнездо типа ММА (т.к. по схеме точка part не соединена ни с DC+, ни с DC-). Получается, в режиме TIG зажим подключается в своё это ММА гнездо.
