Вот посмотрите как выполнена панель управления в етом сварочнике
Прикольный аппарат особенно цена!С картами они конечно загнули А так у них можно кое чего подсмотреть и применить.
По поводу оптрона мне кажется вы погоречились,оставьте на плате,делитель удобнее сделать на платке прикрученной к разъёмам.
Спасиба понял но думаю если и оптрон вынесу криминала не будет.
Ничего за день накатали оптрон по DC бы не выносить, иначе на вход пвм повесите антену, которая будет принимать сигнал от осциллятора и переменки, автор не зря советовал выносить только делитель от DC.
Всё ребят исправился ,оптрон поставил.Но IR 2110s не буду ставить,негде.А 74НС08 я видел у многих стоит возле ключей кувыркатора,или лутше поставить на плату? Пока есть возможность.
Так и на кувыркаторе и на плате надо, хотя тут мнения делятся, кто-то не смог с двумя запустить, сам пока настраивал гонял на баласт с одной, но потом добавил вторую к управе (на платке в разъеме ) разницы не заметил.
Правильно минимизировать земляные и сигнальные провода.
Поэтому оптимально делать две платы: собственно управа, которая будет иметь на себе оптроны управления как АС/DС частью, так и DC/AC и стоять внутри сварочника, вторая - плата интерфейсов на передней "морде", с кнопочками и дисплейчиками, соединена с управой по опторазвязанному UART. Но без изменения прошивки - это невозможно.
Вопрос по конденсаторам С13 С14 которые на двигателе по схеме.Их нужно на плате ставить или пепосрецтвенно на движке?Где то упоминалось вроде автор ставил прям на двигателе поскольку у него Spoolgun,и наводки в силовых кабелях погли нарушыть роботу.Короче оставлять место на плате или ,не нужно просто смотрю печатки выложенные на форуме так там конденсаторы нарисованы.
Понял.Подскажыте очень актуальный вопрос по мочности и номиналу сопротивлений R20 и тормозному R1,для движка 80Ват 24В.Просто щас место на плате не знаю какое оставлять.
