Ремонт сварочных инверторов
СО2 писал(а):
21 янв 2017, 21:20
не регулируется выходной ток шпарит на максимуме .хотя на цифровом табло индикации ток миняется .Что в первую очередь смотреть ??? Куда лезть подскажите
Цифры на табло это только задание, а ток шпарит на всю потому что на ноге ШИМ контроллера нету напряжения нужной амплитуды от цепи ТТ, обычно напряжение ограничения ШИМа 1 вольт, блокировки 1.5 вольт. У Вас там скорее всего около ноля. Посему не сужается импульс на затворах ключей и не регулируется ток.Проверять по цепи от ТТ до ШИМ контроллера или процика на предмет обрыва, коротыша, неправильно запаяных деталей рас уж аппарат совсем новый.
СО2
Сообщение СО2 »
А Индуктивность в 250 мГн это не
много или это не на что не влияет.......просто на другом рабочем сварочники меряю 15 мГн
СО2
Сообщение СО2 »
Я так понимаю сигнал с ТТ с начало идет на операционый усилитель а снего на микросхему ШИМ правельно же ? или сразу на шим
СО2
Сообщение СО2 »
Спасибо Komrad за подсказки буду смотреть разбератся
СО2 писал(а):
21 янв 2017, 23:25
Ну поменяйте, попробуйте.
СО2 писал(а):
21 янв 2017, 23:28
Нужно проверить всю цепь от ТТ: резисторы ТТ, диоды, стабилитрон , если есть. Обычно сигнал заводится на ногу компаратора ШИМ контроллера. От уровня напряжения на ней и будет оказыватся влияние на ширишу импульса на ШИМ выходе, или выходах, этой-же самой микрухи в зависимости от напряжения на еще одном входе, который отвечает за задание тока. Поскольку на входе, ограничивающем ШИМ напруги нет, то и ШИМ максимальной длительности. Потому и ток валит на всю. Найдите что в том сварнике генерирует ШИМ - маркировку в студию. Здесь экстрасенсов мало.
СО2
Сообщение СО2 »
Микросхема ШИМ UC3846 с 16 выводами в для SMD монтажа. Уважаемый Komrad не могли ли Вы мне в в поробностях объясник как вобще происходит регулировка сварочного тока бо не где в интернети не нашел подробного описания.
Давайте без "уважаемый". С 3846 разберемся на неделе, читая даташит. Сегодня в гости собираюсь, водку пить буду. Потому сегодня больше без комментариев...
СО2
Сообщение СО2 »
Буду ждать ответа.
СО2 писал(а):
22 янв 2017, 13:15
Вот файл на русском,но на контроллер аналог UC3825, принцип работы схож.
1156eu2_3.pdf
(295.73 КБ) 3632 скачивания
СО2
Сообщение СО2 »
Спасибо Chir-OFF изучу и буду разбираться !
