Апгрэд "СВЕТЛЯЧОК"
shaserega
Re: Апгрэд "СВЕТЛЯЧОК"
Сообщение shaserega »
тогда обьясните, на какой переключатель то что обведено
dik01
Сообщение dik01 »
Переключатель режимов сварки если я правильно увидел на таком маленьком рисунке .Это может быть та же АТИНИ.
Эти выводы идут на PWM3B.Такой же алгоритм режимов сделан на Тини 2313.
shaserega
возник еще один вопрос, на схеме 14 вывод атмеги16 соединен с 21выводом pwm, а на плате с 14 выводом пвмки? И еще непонятно куда на плате
подключается 21 вывод пвмки?
shaserega
разобрался с выводами, спасибо всем откликнувшимся.
Запустил своего светляка, печатку и схему правил, все сегменты, во всех режимах светят правильно, кроме режима АС- не светится вертикальный столбик, в остальных режимах светится
PWM_V9.lay6
(399.66 КБ) 775 скачиваний
DISPLE~1.spl7
(128.22 КБ) 792 скачивания
shaserega
какие будут предложения, что бы заставить светиться, давайте уже общими усилиями доведем светлячка до ума
Здоров.А у тебя те же сегменты не горят как у меня?Пока нет людей откликнувшихся о правильной работе.Я пробовал другую прошивку-те же яйца.Походу если уважаемый Петрович решит помочь в этом деле,будет толк.
ROMA
Сообщение ROMA »
Ребята ну выкладывали уже рабочие схемы ,прошивки , лэйки в теме апгрэйда . на моей все сегменты горят . До прошивки с лэйкой пока не доберусь , могу пофотать печатку покрупнее .
виктор76
Сообщение виктор76 »
всем доброго времени суток,ищите косяк в плате или в деталях,все работает!
shaserega
если бы, был косяк в плате или в деталях, то в остальных режимах тоже бы не работало, а не работает только в АС режиме, склоняюсь к прошивке. У кого фурычит скиньте плату и прошиву, если не сложно
