Привет. Я хочу поблагодарить вас .Я думаю что машина заработала. Просто чтобы проверить с электродом и аргон.
Хотите, чтобы избежать обычно спросить вас в AC режим опорного напряжения компаратора 3845( измеряется на С14) колебаться как EP + и EP-набор частотпримерно 100hz.или 50 hz.Ширина сигнала 6 извод уменьшается в этой синхронизации.так что я должен работать или иметь проблемы с Атмегу 8?
В момент переключения АС производится понижение сварочного тока, потому Вы наблюдаете сужение ШИМ синхронно с сигналом на С14. Я думаю, что Вы можете работать.
Проблемы со мной началось такое использование ферритовых E65 с 16/5 витками (3,1превод) от другой машины. Я ограничить ток 150А с rezistor1,3om. Может быть, если я трансформатор 14/5 E71 вещи будет лучше.
Последний шаг заключается в создании блока АС и осцилятор и мы увидим, как все будет работать
Я снова хочу поблагодарить Вас за замечательный форум вас и Петровича для этого, что позволит использование всю документацию.
В болгарских форумах все стоять иначе:((
Трансформатор делайте Е70, 14:5. Соотношение витков очень важно.
Для того, чтобы понять, кто заказал феррита E70 N87 и скоро все исправить.
Подскажите, товарищи, какой фомы сигналы должны приходить на uc3845? На второй у меня треугольная форма, на четвёртой пила,на выходе тоже не меандр,а выложить осцилки как и куда не знаю и осцилографом пользуюсь как дровосек флейтой.
Здраствуйте.
Я скачил моя осцилограма на 6 изход UC3845. Машина работала нормално. 2 пин ето задание на ток от процесор.Когда апарат работает с вставен оптрон форма сигнал триугалной. Когда нет оптрон а резистор към 5В. то сигнал постоянии.
Спасибо.На щупе стоял 60кОм в термоусадке,а оптрон у меня стоит но запитан он со стороны СИЛЫ и оттуда же +5v и минус общ.Ещё раз спасибо.
