Andry писал(а):
12 фев 2017, 15:28
Авр студией кто то менял эти калибровочные байты?
В документе Основное по подаче, что на первой, черным по белому:
1. Конфигурация AVR Studio 4, AVR Studio 5 + клон AVRISP mkII – полет нормальный, читает все.
2. Конфигурация CodeVisionAVR 2.05.0 Pro + AVR910 USB – полет нормальный, читает все.
3. Конфигурация CodeVisionAVR 2.05.0 Pro + клон AVRISP mkII – отказался читать именно биты конфигурации, все остальное читает и пишет нормальною
Плюс еще две проги, что я указывал в видео. Разве недостаточно?
Andry
Сообщение Andry »
Те проги, что вы используете в видео у меня отказались работать. Например http://extreme-burner-avr.software.info ... /download/ вот эта требует какой то файл. Авр студия 4 стоит и пишет всё нормально но я не знаю как просмотреть и отредактировать в ней еепром. Буду мучать ту прогу которая у вас на видео.
Andry
Сообщение Andry »
Короче пробовал авр студией вроде поменял,но у меня почемуто там все FFFFFFFF и потом нехочет заливать ,пишет Getting isp parameter.. SD=0x03 .. OKChecksum error in the specified Intel HEX file
synka
Сообщение synka »
Здравствуйте, вот запустил силу на полном напряжении через лампу.
Вот такая картинка
synka
Сообщение synka »
1 картинка. вторичка трансформатора :evil:
2 картинка. затворы нижних ключей
лампочка слабо светит без нагрузки. Может подскажете где искать касяк?
спасибо
Kish
Сообщение Kish »
Нить лампы даже краснеть не должна, по крайней мере у меня так было. Звуки посторонние есть? Опишите свой транс, как мотался, сердечник, индуктивности. Может имеет смысл намотать только первичку одним проводом и посмотреть в таком виде на лампу. Сигнал на нагрузке тт приведите.
synka писал(а):
12 фев 2017, 23:47
Kish писал(а):
13 фев 2017, 10:43
Если он мотал лентой проводов слоями, мог в одном из слоев виток "потерять".
synka
Сообщение synka »
Звук немного есть
трансик мотал лентами (0.8 мм проводам) в полное число витков 14-5
2-1-2-1-2-1-2 и так далее. индуктивность 1.75мГн. сердечник E71/33/32-3C90
как понят виток потерял.вы имеете виду какой то виток неконтачит?
А насчет ТТ. как подключаю нагрузочный резистор лампа светит как солнце. :lol:
А вот картинки на 24в вместо 300в
вторичка 24 в
вторичка 24 в
первычка 24 в
первычка 24 в
synka писал(а):
13 фев 2017, 21:25
Было два, или три случая, когда в одном из слоев мотали на один виток меньше (теряли виток), и все окончания потом в кучу.
synka
Сообщение synka »
все концы витков смотрит в разные стороны и все слоя мотал в одинаковым числом проводов
