вот это да! Для провода 0.8 хватило бы 2-1-2-1-2.
Индуктивность рассеяния тоже скажите какая.
А вот насчет тт нонсенс. Вообще его без нагрузки не включают.
Он наверное как я лентой мотал,вот и много слойов.Спасаясь от скин ефекта можно получить очень большую йомкость за щёт болшого количества слойов . Щас бы я так не мотал,хотя тоже провода 0.7-0.8мм валом.Хотя лампа не должна гореть,может точно где пропустил.Тут есть метод как узнать но геморный.Роспушыть в каждой обмотке конец и мерять индуктивность и всё станет ясно ,или пропустил или недомотал.
Точно, хватило-бы.
Synka, Вы сделайте как Kish выше писал - на отдельном каркасе одиночным проводом намотайте первичку, поверх вторичку, собрать транс и посмотреть осцилки снова. Таким образом предположения с трансом либо подтвердятся, либо исключаться как возможная причина. Потом искать дальше, иначе только шаман поможет.
вот намотал одним проводам
Индуктивность рассеяния получил на пробной и изначалной обмотке 0.01мГн ето как я понимаю много
получается так. что надо менять сердечник или ест какое лекарство ?
лампа светит меньше
Х.З какая точность Вашего L-метра. Я своим замерял дроссель ДМП , 30 микроГенри, 100 микроГенри... Врет 16 микро в большую сторону. Так что поправочку нужно знать, а индуктивность рассеяния пойдет в диапазоне 1-5 микроГенри. Больше уже не хорошо.
Без диодов 237 в а после диодов 82 в
трансик я мотал по 5 проводов вторички в один слои и по 3 провода первички тоже в один слой.
5 проводов 5 слойов получается только 25 проводов 12.5 мм кв
я намотал 18 мм кв или я делал что то неправильна ?
Подскажите пожалуйста нужны ли резисторы 10к с 3 и 5 вывода LM2904 на всех печатках есть на схеме нет.Хочу уточнить какой конденсатор между 22 и 24 выводом AT90PWM3b ,на схеме он С14-100n на выложенных здесь печатках 3.3n.атмега 8 измеряет ток по 26 выводу ,просто хочу уточнить.
Добрый вечер.
замучил меня этот трансформатор. купил другой сердечник и дроссель на 1 микроГенри для тестирования L-метра.
намотка такая 1 провод 0.6 мм первички 14 витков. поверх 2 провода 0.6 мм 5 витков.
Индуктивность 2.3мГн
Индуктивность рассеяния 2 микроГенри. вроде хорошо пока нет питания.
Подал питания 318в через лампу трансформатор не размагничивается и шумит. ключи греется лампа светится.
Пробывал убрать и добавить витки на первички . менять конденсаторы
Подал питания 228в поставил дополнительно лампу на сетевои провод
трансформатор размагничивается ключи не греется лампа на линий 300в не светится. трансформатор шумит горазда тише
лампа на сетевом проводе красная.
может быт так что 3с90 непадходит?
Хочу спросит вы точно по этой схеме делали?
СПАСИБО ВСЕМ
