K_L
Сообщение K_L »
Покупал и IRG4PC50S, все ок. Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 41481.html
K_L
Сообщение K_L »
Посмотрите модули по этой ссылке, цены вполне нормальные и выбор богатый http://radioelektro.prom.ua/g4789576-mo ... nye-import
K_L, Вашы ссылки супер, особенно на модули. При таких ценах на полумостовые модули баянить не стоит. Вечером подробнее посмотрю, мож куплю для аппарата с графическим интерфейсом.
K_L
Сообщение K_L »
И я об этом, что при такой стоимости модулей мучится с баяном нет смысла.
Andry
Сообщение Andry »
Спасибо за интересные ссылки.Я правильно понял вместе с модулём идут и ещо мочные диоды.SKM 300GB 124D пойдёт? Смотрел вроде при 80гр 200А держит,не мало?И в чём разница с SKM 300GB 123D кроме цены,последний дороже.D4 D6 D18 D19 можно не ставить?Какое падение на модулях ,что то по даташиту не понял.Всё равно баян дешевле :))НО всё равно в модулей цена вкусная.
Andry писал(а):
06 мар 2017, 18:54
Индекс "3" говорит о низкоиндуктивном корпусе, ток коллектора приведен при 25 Цельсия, индекс "4" говорит о серии с низким остаточным напряжением и ток коллектора приведен при 80 Цельсия.
Andry писал(а):
06 мар 2017, 18:54
Мало, но два варианта: либо не греть до такой температуры, либо взять 400-амперный.
Andry писал(а):
06 мар 2017, 18:54
2.5 вольта
Andry писал(а):
06 мар 2017, 18:54
По идее можно не ставить, но нужно внимательно посмотреть характеристики диодов встроенных и тех, что по схеме.
Andry писал(а):
06 мар 2017, 18:54
При такой цене модули применить правильнее.
Andry
Сообщение Andry »
Да как же не греть то до 80гр.Летом оно быстро может проскочить етот порог.Тоесть нам предпочтительней SKM 300GB 124D етот может работать до 300А до 80гр правильно я понял? Чегож он дешевле ?Тоесть реально пользовать переменку более 200А на етих модулях не желательно?А на баяне сколько Вольт падает?
Andry
Сообщение Andry »
SKM 300GB 124D при заказе от 7шт можно секономить 75гр на штуке.Пара уже 150гр экономии ,если кто будет брать с Украины можно объединиться в закупке.SKM 300GB 124D реально интересен он 300А может работать при 65гр ето уже что то.Взять на одного а менеджера попросить на почте розослать на 4 адреса.
Andry писал(а):
06 мар 2017, 21:21
Ну никак не нагреть, потому как ШИМ отрубится по перегреву раньше.
Andry писал(а):
06 мар 2017, 21:21
Потому что 123 низкоиндуктивный, потому и предпочтительнее его юзать. Мне так видится...
Я бы брал 400 амперные, чтоб не бздеть. Хотя можно и 300 амперные взять, хороший охладитель им дать, обдув... Что-бы за 50 градусов не вылезала температура. Я к чему веду - к ПВ. Хочешь работать аппаратом - трать средства на отвод тепла и запас по току, потом окупится. Если иногда попользоваться - можно и экономно соорудить.
У меня как раз SKM 300GB 123D стоят,пока работают без нареканий,но греются прилично.Диоды внешние решил не ставить,остальное всё по схеме.
