stasord
Сообщение stasord »
За транс-спасибо,развеяли сомнения :D ,по осцилятору-в принцыпе тож самое только болтики крепления проходят сквозь плату и являются проводниками,а силумин или алюминий в данном случае паралельно.
ajsn
Сообщение ajsn »
stasord писал(а):по осцилятору-в принцыпе тож самое только болтики крепления проходят сквозь плату и являются проводниками
У меня то же самое.
Но принципиальное отличие - пропил посредине делается когда уже вместе скручены четырьмя винтами подложка и держалка электродов - т.е. соосность достигается автоматом.
Добрый день всем.
Sam_Soft в прошивке (208) не зачитывается с ЕЕПРОМ параметр EEMEM unsigned char ep_max_mig_current = 200; максимальное его значение 200 хранится наверное в самой прошивке и при попытке поменять параметр С200 в большую сторону ничего не происходит.
Параметр EEMEM unsigned char ep_mig_current_setup = 200; // зачитывается нормально.
И еще прикрутите раздельное включение клапанов все уже почти доделано и не хочется в схеме ничего менять.
Если будет время подправьте пожалуйста.
Кекс на управление протяжкой я подправил работает нормально. Большое спасибо за исходники.
Gonchiy
Сообщение Gonchiy »
Customs так выложи пожалуйста подправленную прошивку на протяжку(на тини 13 если я правельно понял)
stasord
Сообщение stasord »
Поддерживаю просьбу.
Gonchiy писал(а):Customs так выложи пожалуйста подправленную прошивку на протяжку(на тини 13 если я правельно понял)
Ловите, вроде оно, а то у меня бардак на винтах.
feed.hex
(1.86 КБ) 678 скачиваний
ajsn писал(а):...Это IronCAD, быстрее работать чем в Солиде. Могу переслать....
Не, спасибо, экзотику не надо.
ajsn писал(а):Плата однозначно - проц с индикацией и кнопками, спасибо :)...
Што спасибо? Выложить? Она пока не проверена, а так пожылуйста, выложу здесь.
_25.09.11.lay
(42.58 КБ) 785 скачиваний
_18.09.11.lay
(160.36 КБ) 784 скачивания
Извиняюсь, индикацию не ту выложил, вот, поправил. Проц шьётся, БП работает, а остальное не проверял.
aviatechnic писал(а):...ОК. Договорились. 1+1 это в смысле 2 сердешника? И один каркас?
Перечитал и понял, что я Вас запутал. Поэтому удалил и уточняю. Мне надо 1 транс, желательно с каркасом.
aviatechnic
Сообщение aviatechnic »
Petrovich писал(а): Мне надо 1 транс, желательно с каркасом.
Как усе будет так сообщу. Лучше в личку напишите какие колечки (размеры) еще нужно.
Еще вопрос - я для ТГР смог найти только колечки М2000НМ1-36 К32*20*6 - их нужно два таких вместе склеить? Или оно вообще не подойдет?
