Апгрэд "СВЕТЛЯЧОК"
Re: Апгрэд "СВЕТЛЯЧОК"
У меня крайняя 304 .
Вчера перешил мегу16 и ПВМ на 303,результат тот же.Неужели в плате косяк......
проверь на просвет плату мож чего залипло,особенно возле АТмеги
Всем привет!Кое что исправил,два столбика переподключил методом научного "тыка",но остался один,который никак не хочет правильно гореть.Короче ещё идёт борьба...
при эксплуатации светляка, постоянно выходил из строя транзистор канала А, тот что на 9-ой ноге атмеги, запараллелил три штуки, теперь полет нормальный
Ребят,собрал светлячка (блок управления).Светлячок работает нормально.А вот индикатор семисигментный не работает.Вернее горят все сигменты. Прошивка 304. Может прошился криво. И самое главное ,как на светлячке прошивать ПВМ в плате.У меня четыре прошивальщика куча программ ни один через плату не прошил.Пришлось выпаивать.
По индикатору.Если запаяно верно, можно предположить, что Ваш индикатор "общий катод", нужен анод. По прошиванию недавно писал, наберите в поиске "тинька мешает".
