Если чесно, я не понял до конца, что он смотрит. Если ток намагничения - тогда просто щупы, если это с наргузки ТТ - тогда непорядок.
Добрый день,
вот это с разными щупами оба 5 мс 02 в
меня беспокоит боковые линии на осцылках особенно вторички ?
А насчет свиста трансформатора попробовать закрыть броньой управу ?
оставил на 10 минут на холостом ходу транс теплый.
спасибо.
спасибо.
Транс теплый - ничего страшного. Мы не выяснили вопрос с фазировкой ТТ: поменяйте местами провода от ТТ на управе и повлияет ли это на свист.
Импульс сужается на затворах при нагрузки 3 ома и свист пропадает.
А если перевернут бублик при нагрузки транс свистит громче.
При нагрузки цифры ат90 начинает моргать.
вся это кибернетика лежит на столе до корпуса еще не дошло
Последний раз редактировалось synka 19 мар 2017, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Крайние картинки вроде нормальные. Плата управы у вас чья?
V2_5_dik01 немного переделона
- uprava .rar
- (111.81 КБ) 435 скачиваний
еще заметил что когда подаю питание в компьютере WIFI падает на 2 палки
Было такое, когда начинаешь варить, в режиме па, цифры на подаче начинали скакать.
Избавился, намотав несколько витков на ферритовых кольцах провода идущего от блока питания на плату, и от платы на питание мотора подачи.
Займусь корпусом расставлю все по местам.
теперь все на соплях проводов целая паутина.
может все пойдет в лучшую сторону.
СПАСИБО ВСЕМ
СПАСИБО ВСЕМ
Прикольный у вас аппарат,а рядом что за агрегат?
synka,интересно что за свист у вас в трансе,может аудио файлик скинь.У меня тоже был звук,немного уменьшить удалось обвешиванием пвм кондёрами.Провода не забудь скручивать и по короче.
