Kish писал(а):
19 мар 2017, 09:00
synka, на ТТ что-то не то, проверьте фазировку,
Если чесно, я не понял до конца, что он смотрит. Если ток намагничения - тогда просто щупы, если это с наргузки ТТ - тогда непорядок.
synka
Сообщение synka »
Добрый день,
вот это с разными щупами оба 5 мс 02 в
меня беспокоит боковые линии на осцылках особенно вторички ?
А насчет свиста трансформатора попробовать закрыть броньой управу ?
оставил на 10 минут на холостом ходу транс теплый.
спасибо.
с советским щупом
с советским щупом
с китаиским
с китаиским
Транс теплый - ничего страшного. Мы не выяснили вопрос с фазировкой ТТ: поменяйте местами провода от ТТ на управе и повлияет ли это на свист.
synka
Сообщение synka »
Импульс сужается на затворах при нагрузки 3 ома и свист пропадает.
А если перевернут бублик при нагрузки транс свистит громче.
При нагрузки цифры ат90 начинает моргать.
вся это кибернетика лежит на столе до корпуса еще не дошло :?
Последний раз редактировалось synka 19 мар 2017, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Kish
Сообщение Kish »
Крайние картинки вроде нормальные. Плата управы у вас чья?
synka
Сообщение synka »
V2_5_dik01 немного переделона
uprava .rar
(111.81 КБ) 435 скачиваний
synka
Сообщение synka »
еще заметил что когда подаю питание в компьютере WIFI падает на 2 палки
Slava
Сообщение Slava »
Было такое, когда начинаешь варить, в режиме па, цифры на подаче начинали скакать.
Избавился, намотав несколько витков на ферритовых кольцах провода идущего от блока питания на плату, и от платы на питание мотора подачи.
synka
Сообщение synka »
Займусь корпусом расставлю все по местам.
теперь все на соплях проводов целая паутина.
может все пойдет в лучшую сторону.
СПАСИБО ВСЕМ
Slava писал(а):
19 мар 2017, 15:10
Прикольный у вас аппарат,а рядом что за агрегат?
synka,интересно что за свист у вас в трансе,может аудио файлик скинь.У меня тоже был звук,немного уменьшить удалось обвешиванием пвм кондёрами.Провода не забудь скручивать и по короче.
