Зачем два? И почему оно должно неподойти? Помоему самое оно.
Тоже думаю. что подойдёт. Включите и посмотрите пилу тока, если будет загибаться, может придётся витьков добавить, до 16.aviatechnic писал(а):... смог найти только колечки М2000НМ1-36 К32*20*6 - их нужно два таких вместе склеить?...
Исправил.sam_soft писал(а):...Диоды про кторые недавна талдычили, не правильно включены. Насчот варисторов я ставил 20 мм.
Вопрос не совсем по теме! Хочу собрать паралельный программатор(STK-500).Схем куча в интернете и везде atmega 8535.Можно-ли её заменить на atmega 16 без последствий и переделок? Просто у нас их(8535) нет в магазине а где-то читал что они схожи ,только в 16-ой памяти больше в 2 раза. А то уже две 8 и одна 16 лежат в коробочке ждут востановления(последствия первых попыток программирования)
Переделал плату, отображается все правильно, но есть очередной баг: при подаче питания "u207"->"255"->"50.50", далее никакой реакции. Датчики подключены, контроль напряжения эмитирован, что не так?
Вопрос снят, EEPROM ведь тоже надо перешивать.....
					Последний раз редактировалось Lukialex 09 окт 2011, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
А в чем проблема? Внешний кварц и шьем по новой.Gonchiy писал(а):ждут востановления
Reset не так выставил и теперь только паралель!
						- aviatechnic
Зачем Вам этот СТК? Наберите в яндексе Atmega fusebit doctor - это специально разработанное устройство для восстановления залоченных МК АВР. Очень подробно все разжевано у Гетчипа - я такую штуку спаял - теперь не боюсь эксперементировать) Вылечил достаточно много контроллеров. И к компу даже не нужно подрубаться.Gonchiy писал(а):Вопрос не совсем по теме! Хочу собрать паралельный программатор(STK-500).Схем куча в интернете и везде atmega 8535.Можно-ли её заменить на atmega 16 без последствий и переделок? Просто у нас их(8535) нет в магазине а где-то читал что они схожи ,только в 16-ой памяти больше в 2 раза. А то уже две 8 и одна 16 лежат в коробочке ждут востановления(последствия первых попыток программирования)
Тады ОЙGonchiy писал(а):Reset не так выставил и теперь только паралель!
Лочить не приходилось, но на заметку взять можно.aviatechnic писал(а):Atmega fusebit doctor
А вообще шью вот этим http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html. Только исполнение мое. Кайфная штука, когда много раз перешиваешь что-либо, создаешь один батник и больше не думаешь...
 bitbang мой.lay- (105.57 КБ) 571 скачивание
народ подскажите пожалуйста можно ли поставить в снаберных цепочках выходных диодов резисторы на 22 или 15 Ом а то на 18 Ом керамики у нас в Алмате нигде нету ужо все обегал
