egor1 Да с оптроном косяк был(DS + и - перепутал в разъеме), он в МИГЕ ессно на всю катушку и шпарил, исправил.
Поигрался с константами в проге, не понравилось, взял готовые Комрадовские (b current 220, c current -30) с током все стабильно и довольно точно, как и сказал Комрад с 20А не стартанул, стартует с 28А с шелестом а 29А уже без него, ну это пока не принципиально.
А вот с напряжением БЯДА, по Комрадовским константам b volt 28, c volt -234, чем больше кручу ручку энкодера(увеличиваю напругу), тем меньше вольтов на выходе, но больше ток, пользовал dic01 константы - тоже самое, думаю где накосячил, дело не в калибровке явно...
С уважением...
С уважением...
В общем дело было не в бобине... Сам дурак мультиметром напругу мерял, а ведь знал, что срелочником надо...
С уважением...
С уважением...
Как я пониял по стрелочнику все нормально с калибровками? Мерял когда-то и цифровиком, правда только на балласте он адекватно показывал, на холостом просто неадекватные цифры показывал.
Да залил констнты по току Ваши, напругу по dik01, все стало нормально.
Все делал на балласте 0.2 Ома. Самое интересное старенький Аппа 69 тоже нормально напругу показывает а новенький true rms Protek 506 все показывал с уменьшением на чё я и повелся. Посмотрел осциллом на выходе ну там такое творится, что в принципе понятно почему брендовые аппараты тоже склоняются к "показометрам" - чисто ориентир для сварного, не более.
С уважением...
С уважением...
Господа, требуется консультация.
Вобщем пытаюсь запустить баян по образу и подобию Комрада. Запускаю режим TIG DC на базах силовых 50S диагонали EN появляется напруга 14,9В(хотя стабилитрон на 18в,ЭТО ПРАВИЛЬНО?),
по идее она(диагональ) открывается и ток с клемм DC(назовем их ММА) должен беспрепятственно проходить на клеммы AC(назовем их TIG), но в постоянке, однако шима нет и появляется в момент отпускания кнопки Torch на какие-то миллисикунды что-то непонятное но вроде не ШИМ, в момент нажатия(реж.2Т) и удержания кнопки ничего нет, в режиме 4Т также что-то происходит(глядел осциллом какие-то иголки) только при отпускании кнопки.ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Параметр ep_tig_lift_wait = 30 выставил.
Объясните принцип работы, можно ли настраивать DC без газа и дуги, про АС читал что в данной прошивке (300) обмануть аппарат невозможно, а как с DC?
С уважением...
С уважением...
Зачем Вам эти условные названия. ММА и МИГ - это выход ДС силы, баян не открывает плечо ЕН в данных режимах.
В режиме ТИГ ДС на затворах плеча ЕН будет импульс скважностью один, тобеж постоянное напряжение. ШИМа там не будет. В режиме АС вначале откроется плечо ЕР и будет открытым до тех пор, пока управа не увидит падение напряжения от загоревшейся дуги, апосле чего начнется переключение плечей. Вот тут уже и будут прямоугольные импульсы частотой от 50 до 200 герц и заполнением 20-80 процентов в зависимости от настроек. Стабилитрон не поднимет напряжение до указанного на нём номинала, он ограничит то что выше этого номинала.
Таки бьюсь с переменкой дальше.
В верхней части баяна что со стороны DC+, как в EN так и в EP переодически вылетают транзюки 50s, запасы уже на исходе.
Причем вылетают тихонько так, в рижиме ТИГ ДС, щелчок и все, больших бахов нету. Вчера выбило по 1 шт. в EN и в EP, седня с утра 1шт. в EP. Все сделано по схеме акромя супрессоров они у меня 1,5ке400, вопрос может ли быть из-за них, и вдогонку если поставить вместо них 1,5ке200са - они потянут? других в магазе нету а с китая это еще +1мес.
Посоветуйте что-нить.
С уважением...
С уважением...
А как там с диодиками что к затворам? Схема моего баяна где-то на 15 стр темы по баяну.
Проверь импульсы на выходе драйверов было подобное из за помехи, открывалось два плеча одновременно выживал сильнейший ,я даже помню кондеры ставил чтобы убрать помеху . Импульсный блок питания давал ее .
Комрад, да схема с 18 стр., диодики точно как в схеме разница только в супрессорах. Если поставлю 1,5ке200са может получше будет?
Дик01 проверю импульсы, питается тоже от импульсного БП, а куда ставили кондеры и какие?
