Зря Размах индукции для нормальных условий (25грС) и нормального материала еще не предельный. Но я бы (наверное) так делать не стал.
Поставил сегодня колечко ТТ поширше R25*12*15 РС40 100вит. индуктивность 26мГн, думал понизить ток, понизил до 28А, на 27А шел свист, поэтому записал в еепром 28, вроде все работает. Бум двигаться дальше.
С уважением...
С уважением...
Deca делает ММА-шники 160 ампер на Е65, еще и лентой мотаные. Мне в ремонт такой попался. Я планирую ограничить ток 150-тью амперами.
О! По Станиславскому! Если не смотрел крайние видосы из темы по интерфейсу, тогда прошу viewtopic.php?f=4&t=36&start=160#p20796 и следующее кино ниже по тексту. Управа апгрэд, транс Е65 витки 14к5.
подскажите, в режиме мма,калибровка, при минимальном задании ток зашкаливает, что может быть?
выпаял контроллер, подсоеденил на прямую к программатору, все читается, все шъётся. вопрос: что мешает контроллеру прошиваться на плате, почему он перезагружается при попытке прошить его??? Печатка светлячкаKomrad писал(а): ↑13 июн 2017, 17:58По крестьянски. Перед прошиванием процессор должен быть сброшен, РЕЗЕТ именно это и обозначает. Во избежание затирания инфы внутри проца, само прошивание начнется не по РЕЗЕТУ, а после дополнительной команды, если напряжение питания процессора НЕ ниже допустимого, что устанавливается фузами. Из чего следует, как вариант, что может быть неисправным Ваш программатор, а процик нипричем. Ну, мне так видится.
Так а кто ж его знает? Может сопля припоя на монтаже... Я не сильно вникал в плату светлячка, по памяти там случались ситуации , когда с прошиванием были проблемы. Поищите на форуме.
поиск ничего не нашел по данному вопросу. Неужели никто не знает почему контроллер в плате не шьется, а тупо перезагружаетс?
У меня нет ответа на ваш вопрос. Изучать схему светлячка ....Я занимаюсь другим пректом. Извините. Попробуйте запаять ПВМ обратно, с других контроллеров(а) на плате снять питание (они-же запитаются от USB) и в таком состоянии попробовать прошить ПВМ.
Или еще не так.Запаять ПВМ только ногами для прошивки. Попробовать шить с питание на остальные процики и без питания. Постепенно подпаивать оставшиеся пины. Вот тогда может и проявится косяк.
Эти проблемы не только на светлячке,но и на первой плате,что сейчас работает точно так же-ПВМ отказывается шиться.Долго засирать себе мозг не стал,выпаял,прошил на переходной платке и всех делов,больше туда не лезу.На светлячке решил прошивку оставить 206,так сказать сравнить с 304 что да как работает,пришлось тоже выпаять ПВМ. Хотя может ей тупо не хватает питания,не помню замерял я напряжение по 5В или нет,при подключённом программаторе...
