спасибо, попробую
Думаю всё равно нормально без корекцыи работать не будет.Ну сами подумайте соотношение обмоток первички до вторички другое.Другое частота 32кГ и 42кГ чуствуете разницу.Третье тиг лифт тоже может не работать.Короче вам решать .
все,запустил, на силе электровоза,люмишку варит, калибровки поставил как у dik01, рзница в показаниях тока на 10А больше чем на индикаторе, пробовал калибровать в едиторе, после внесения измеренных показаний и тех что на индикаторе, вообще погоду показывает, так и не разобрался как калибровать этой прогой.Намотал новый тт на колечке 20*12*6 , 100 витков и поставил его на конец первичной обмотки силового транса, сторый стоял на начале обмотки и глючил, феррит видимо какой то левый. Пробовал повысить сопротивление резистора тт, в режиме калибровки токи совпадают, но при обычных режимах дугу уже не зажгешь. Вот кто бы рассказал, за что отвечает каждая строчка в едиторе, а то методом тыка долго разбираться. поиском толком ничего не нашел.
мой гибрид сэма и електровоза, две управы на одной силе, электровозную часть давно юзаю, а вот сэмовскую управу только довел до ума, люминь варит на ура, довольный как удав, огромное человеческое спасибо разработчикам и всем кто не остался равнодушным к моим проблемкам по созданию сего девайса
не смог победить одну проблемку , при включении аппарата включается клапан и выключить его можно только переключением режимов, потом все работает как надо.
И еще вопросик, меняю в едиторе пункт ep_post_gas_2t_10a ,на значение 0, после отпускания кнопки клапан подает газ еще 4 сек
и не нашел информации по четырем последним пунктам ep_mma_lift_time, ep_mma_ide_limit, ep_b_feed, ep_c_feed?
Документик я складывал, когда еще 300-го епрома не было. Строки касаются лифта на ММА и времени, в течение которого повышение напряжения на дуге не считается ХХ, или слишком длинной дугой. Остальное к подаче. Подробнее ищите сами, мне надоело по нескольку раз талдычить одно и то же.
без понятия
На 2Т постгаз автоматический, длительность зависит от задания тока. Тоже описано.
