sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Программа xloader не работает на моем компе.
xLoader вообще не для того. На первой странице темы ссылки на заливалки для скачивания и инструктаж , что куда добавить, чтобы АТ90 появилась в списке поддерживаемых проциков. Еще есть прога Khazama, в ней ПВМ есть по умолчанию. Прошивать проц при включенном ММА.
sadam
Сообщение sadam »
В общем решил собирать данный девайс.
Перелопатил кучу перчаток - все разные и в (возможно) с ошибками. В любом случае схем к печаткам нет - а я так не умею работать.
Короче. На данный момент собираю, потихоньку, все схемы в одну. В Альтиуме.
Потом, надеюсь на вашу помощь в вылавливании и ошибок собранных на просторах этой темы.
sergey777.68
Собирай на плате от Павла.фото собранной платы покажу.Осталось прошить.
serge551 писал(а):
25 сен 2017, 21:41
Аппарат собрал,варю, все регулируется, кроме этого.Замедление скорости на старте у меня двумя кнопками выставляется (US+PonT), от 0 до 1, а установка скорости замедления конечного напряжения -ни в какую, хотя конечное напряжение, и время выставляются. Они добросовестно отрабатываются по вольтметру, но двигатель в это время стоит...
Почему двигатель стоит я не знаю, но вот только что проверил задание времени действия конечного напряжения и ШИМ идет по FSO в течении заданного времени, максимум 2 сек. То есть, это не замедление конечного напряжения. Мы задаем значение конечного напряжения, и время , в течении которого это напряжение будет действовать, начиная с момента отпускания кнопки на горелке. Я только что проверил на плате интерфейса - и задание ШИМа на мотор, и клапан включены ровно на время действия конечного напряжения. Ну и о своих плюшках. Ардуино на 2560 читает ШИМ с ПВМ по каналу FSO с диапазоном от 9 до 98. Может за недельку запущу рулеж подачей от 2560, без Атмеги.
sergey777.68
возник вопрос по настройке энкодера(сменить направление)или резать дорожки
Энкодер не настраивается.
sergey777.68 писал(а):
30 сен 2017, 18:12
Если есть возможность,поставь другой энкодер. Себе поставил выдранный с китайской магнитолы(которых на Алли полно),вроде нормально работает.
