Привет всем.Погонял сегодня апарат во всяких режимак-вроди всё отрабатывает. Поджиг в тиге какой то хитрый получился.В режиме АС первый раз отработает осцил. -поджига нету,при повторном старте зажигаетса сразу. В режиме ДС с свежо заточенным електродом несколЬко раз с первого раза, а потом нехочет. Електрод зелёный. В АС вылез такой косяк-повариш какое то время и при некотором повторном поджиге через секунды 2-3 выскакивает Е5,и потом можно хотЬ сто раз делатЬ заново старт -через 2-3 сек. Е5. Выключаю апарат, через 5 сек. включаю и опятЬ всё работает. Как несторался мин ток получился около 30А. Если в АС можно както выкрутится при помощи баланса, то на ДС нержу 08 варитЬ неполучается. МИГ неполучилось испытатЬ, так как при старте сразу зависает мега,хотя на столе всё работало. если отключитЬ моторчик ничего невиснет,даже при работе осцилятора ничего неморгает.Если придумаю как,позже выложу фотки своего шедевра.
Очень интересно посмотреть фото!
Дособираю схему сварочника.. и возник один ламерский вопрос: что за "выход DS"?
ТТ это обратная связь от DC-DC преобразователя, соответственно этот кусок схемы должен быть ОС от DC-АC?Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)
обратная связь по напряжению с выхода ДС силы
Подключается до асильфера?
DC-AC получается совсем без ОС?
по памяти вроде до альсифера.
стабилизация по напряжению для МИГ.МАГ
стабилизация по току для ММА, ТИГ. Стабилизация по току через ТТ
Тоесть ОС по преобразователю DC-AC вообще нет.
Вот такой комбайн получился.
