Порог длительности импульса увеличил с 8-ми до 25-ти. Максимальная длительность 96. Пин Кнопки подтянул к питанию еще при конфигурировании, не должен срабатывать при старте. Если мотор не будет стартовать при малых заданиях, параметр 25 нужно будет уменьшать.
При старте срабатывания нет. Но при установке минимальной длительности (ставил 1 в место 25) вращение не стабильное с рывками . И при установке максимальной скорости вращения старта нет, так как на выходе fso пять вольт импульсов нет. Я так понимаю нет четкого захвата линии fso поэтому нет четкого вращения на минимальных оборотах. (хотя я сомневаюсь что буду работать на таких скоростях,а вот на максимуме кто его знает.)
Установка максимума 15.9? Не вращает, и у меня тоже. А вот 15.8 вращает.Видать баг проги ПВМ... Меньше 8 импульс не ставь. Включи Монитор, интерфейс туда передает длительность импульса FSO на пине 44. Вот накручивай скорости и смотри длительность в Мониторе. Если пропусков и зависонов в Мониторе не увидишь скорее всего линия видна нормально. Хотя, мож кондер все таки гладит фронт и есть пропуски. Остальное в порядке? Пин 45 по перегеву отрабатывает Кнопку? Если кондер гладит фронт, можно отключить FSO от атмеги, и тупо ШИМить повтоением длительности только уже с 2560. Правда пин 46 придется с перегрева умыкнуть.
Проверил по монитору к линии FSO вопросов нет, видит четко без пропусков только поставил >=8, а то получается что интерфейс длительность 8 не видит начинает с девяти ,а у меня при 1.1 по интерфейсу как раз равна 8 на FSO или надо ставить 7 . А вот по линии 45 пока длительность по монитору не достигнет 13-14 прыгает уровень соответственно также стартует и мотор. Пин 45 перегрев отрабатывает . Исправил ситуацию так (if(FSO_pwm>=8){
analogWrite(45,0);
delay(200); правда не знаю на сколько это корректно .Теперь вроде все работает .
analogWrite(45,0);
Ну, >7 или >=8 по факту одно и тоже, без глубоких размышлений. Если задержка 200микросек не влияет на задержку срабатывания по Кнопке - так можно и оставить. По сути получается уменьшение количества измерений за единицу времени. Если так работает - очень хорошо. Как я понимаю, твоё устройство на ОУ теперь не нужно? Так что? Убираю программы из ММА, выбор программ пока оставляю как было - маркером. И вариант можно считать законченным? Задержка есть?
В данном устройстве уже нет смысла использовать ОУ. Задержка есть. Буду все в корпус пихать. Поставил равно только потому что ты написал что задержку меньше 8 не ставь.
Всё ясно, раскурили. Спасибо за содействие. Скетч подрихтую как писал выше, только завтра. Сейчас пилю автомат калибровки мотора подачи, не хочется отрываться
Кстати, больше 7-ми это не меньше 8, в целых числах, как-то так.
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Шутку понял
![😊](https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f60a.svgz)
Komrad ,прошивку поверил на данном этапе вроде все нормально ,сейчас все соберу в корпус тогда проще все досконально проверить.
Спасибо, буду ждать.
