Ну скажем так сколько то есть. Но остальные я просто не очень понял - там странные константы кое-где применены и "wtf?" комменты стоят
Пока детально не разбирался - засяду в ближайшее время. Может и найду чего.
В общем поигрался я сегодня с драйверами на HCPL3120 - от наличия или отсутствия цепи отрицательного смещения фронты практически не зависят (там же электролит). Зависят от затворного резистора, а у меня 10омный резистор оказался 12омным. Я себе отрицательное для модулей все-таки оставлю (да и платки уже для них есть заводские - для плазмы десяток сразу заказал так как меньше 5 нельзя было взять, а 10 стоило столько же)
Почитал я подробно про mc33063 и решил таки от него избавиться (не зря же его так часто критикуют) - у меня в запасах с десяток модулей китайских лежит на LM2596S - отлично работают и на выходе довольно чисто. В общем меняю 33063 на 2596. Реле и клапаны 12 вольтовые вроде как нормально от 15 вольт работают - оставлю выход с БП 15 вольт и уберу стабилизацию на раскачке. Думаю сегодня-завтра со схемой закончу и покажу для критики
во-во...и я про тоже..я наступил на эти грабли когда вифи тестировал (доработку, которую сбрасывал тогда не видел)- выкинул ее и поставил 7805
если уж так "свербит" то LM2675, ST1S10P на полевиках с высокой частотой.
Ок. Имеем 4 варианта:
1. LM2596S (d2pak-7, вход до 40в, 150кгц, 3А, защита от превыш. тока, 10 руб на али)
2. LM2675 (so8, вход до 40в, 260кгц, 1A, защита от превыш. тока, 50 руб на али)
3. ST1S10P (so8, вход до 15в, 900кгц, 3A, нет защиты от превышения тока, 31 руб на али)
4. ST1S14 (so8, вход до 48в, 850кгц, 3А, защита от превыш. тока, 80р на али)
Как-то я на ST1S10P склоняюсь, или ST1S14
имеем 3 варианта:
1.универсально (2596, диод шоттки)
2. изящно-универсально (2675, диод шоттки)
3. изящно (ST1S10P, диод встроенный, ограничение по входу 18в)
4. ST1S14 как-то сильно наворочена развязка
не знаю...скажу свое мнение.... или 1 или 3
дроссели везде нужны
а с другой стороны... ну зачем городить лишние огороды?- ставим 78L05. Если есть сомнения- отдельно на логическое питание, отдельно на аналоговое- не забываем керамику непосредственно на ногах по входу и по выходу
Дык там вроде основной потребитель модулек вай-вай, на него и расчитывать первоочередно. А в остальном, поскольку исход мероприятия не известен, мне видится некая опытная контсрукция из того, что под рукой. Я о питателях, к примеру от принтеров и другой бытовой техники. Назаказывать успеется...
он на 3,3в. Да и как я понимаю Регрессор ваще его не рассматривает. Поэтому потребление мизер.
Ну я как-бы общую схему рисую... Чтобы и модуль прикрутить можно было. Он точно 3.3 ?
Да, посмотрел. Практически все - 3.3в. Ну тогда особо мудрить не буду - LM2675 с хорошим фильтром и выход 5 вольт. При подключении модуля придется отдельный DC-DC ставить...
Да..точно. Что вариант от автора USR, что ESP8266 у них питание 3,3в. В этом я не сомневаюсь!
