Я на них забил,т.к. актуальны при заземлении аппарата.Может когда-нибудь займусь,благо на работе есть приборы для измерения заземления
Нет никакой ОС по переменки,управление переменкой задаёт ПВМ(параметры),а силовуха работает синхронно,ограничение тока по ТТ,а напруга снимается с выхода DC через оптопару и на ПВМ. Всё,остальное можно найти на форуме....
Баланс тока по О С по напряждению ? Баярышник употребляете? Учите матчасть, иначе забаню нафиг.
Какой боярышник? Читайте весь текст, а не через строку.
Наконец то полный ответ на поставленный вопрос.
Добрый день.Вот и оживает форум с новыми участниками форума.Пока жду детали смотрю другие уже сверкают (завидую что получилось у них и мои поздравления).Фото моей спарки
Прикольно выглядит!
Я все своего монстра доделать не могу. Вопрос по трансформатору. отломил феррит при стяжке, в итоге заклеил и стянул окончательно. Жить будет или на выброс?
Так же вопрос - кто чем пропитывал? У меня межслойка - тонкая лакоткань + небольшая пропитка лаком для трансов от Кармолина.
Вот в итоге я чет как то очкую, не протрет ли мою лакоткань случайно?
Компактно...Была мысль так делать, но баян тому помеха. На практике для ключей площадь охладителей сильно избыточна. По моим наблюдениям для ключей 1000 квадратов, для диодов 1500 , кулер 140-160 кубов с давлением около 4 мм и вари хоть целый день.
Да кстати, мой транс ничем не пропитан.
Тут уже резать радиаторы лень)). Я пока что уперся весной с блок питания, в итоге так и отложил в долгий ящик. Надеюсь что сейчас получится Запустить аппарат, хотя бы без TIG.
С трансформатором видимо перебздел за изоляцию межслойную. С одной стороны пробить не должно - с другой чет как то не спокойно. На всякий случай возможно поможет дифавтомат (хотя чтот как то не уверен).
Приехали мне красные и фиолетовые электроды-апарат не узнать. Поджиг всегда с первого разу ,а с зельоными китайскими с первого раза только первый раз после переточки. Но вот в миг режиме ни как не могу побороть зависание атмеги. При старте мотора даже без зажигание дуги почти каждый раз она зависает, если отключить мотор ни каких глюков нет.При работе осцилятора вообще фиолетова. Что посоветуете?
А где заказывали электроды,если не секрет?Я пользуюсь красными,но очень хочу попробовать фиолетовые.Maaris писал(а): ↑18 ноя 2017, 19:57Приехали мне красные и фиолетовые электроды-апарат не узнать. Поджиг всегда с первого разу ,а с зельоными китайскими с первого раза только первый раз после переточки. Но вот в миг режиме ни как не могу побороть зависание атмеги. При старте мотора даже без зажигание дуги почти каждый раз она зависает, если отключить мотор ни каких глюков нет.При работе осцилятора вообще фиолетова. Что посоветуете?
По поводу меги.Она конечно работает,но когда горелка в воздухе и лупит осциллятор,обязательно зависнет,но в режиме МИГ всё нормально.Делал всё по схеме,без особых отклонений,только кондёрами пришлось её обвешать
