Komrad тут такой вопрос по Андруринке.Увас стоит шил на 2560,а если что то другое поставить например на STM например такую https://arduino-ua.com/prod1328-plata-r ... aciya.Если поменять только шилд оставив дисплей и переназначив порты под STM ,будет работать?Извините за тупые вопросы только сейчас на Андурине научился светиком моргать.Сколько задействовано у вас портов?
у STM32 нет епрома (скетч Комрада ее использует), 3,3в на выводх (не все толерантны к 5в)
библиотеку под экран тоже переделывать (на другие пины)
ну а если чисто для развития
https://geektimes.ru/post/277928/
Можно на СТМ, только они 3.3 вольта и это нужно будет учитывать при состыковке с ПВМ. Порты в моем случае задействованы почти все, там остается свободными один аналоговый А12 и один цифровой D46. Для платы по Вашей ссылке дисплей оставить не получится, так как он разработан для 2560 и имеет параллельный интерфейс. Вам нужно под ту плату искать экран с интерфейсом I2c, SPI или Nextion, но последний довольно дорогое удовольствие. Кроме того 2560 можно купить в Украине гораздо дешевле, чем в "Ардуино Украина", допустим здесь https://prom.ua/p478574367-arduino-mega-2560.html там же и TFT. Кроме того 2560 есть со встроенным вай=фай модулем, кто с мобилой хочет комутиоваться самое то. Правда, они сильно дороже.
Спасибо понял.Но сама по себе андурина на STM занятное устройство.Вот уже и дисплейчик 16х2 подцепил.Нечего изобретать велосипед уже сам понял, что не все порты выдержат 5В.
Ардуино это для всех, каждый может спроектировать устройство на свой вкус и цвет
Вроде допилил автомат калибровки мотора подачи. Видео не важного качества, потому просуфлирую, коротко. Задумка такова: подключам мотор, входим в калибровку. Задаем значение скорости, при котором будет минимально устойчивое вращение мотора, периодически нажимая кнопку Старт и вращая энкодер. По окончании выбора мин частоты вращения жму и удерживаю Ок, смотрю мин и мах значение ЭДС. Оно должно помещатся в диапазон, если не помещается - регулирую резистром в обвязке ОУ одновременно глядя на цифры. После отпускаю Ок и дальше всё само по себе https://www.youtube.com/watch?v=_liGMIQ ... e=youtu.be Теперь с другими моторами проверить и ура...
Набросал предварительно печатку с подачей на 2560. Много почерпнул из платы K_L... Крыша едет, надо перекурить маленько Формат 100 на 100, пока. Меньше не будет точно. Вот такой отчетик. В седующий раз отпишусь как отлажу пробную плату.
.Re: welding machine user interface
КРУТО ... 100 * 100 самое то. а в какой программе сделана плата ??? Нужно будет x ... x.gbr для изготовление на заводе.
