виктор76
Сообщение виктор76 »
експеременты у меня такие,все началось с поиска альцифера на дроссель,те 400-800мкГн работают тока на ММА,на TIG дуга тухнет,намотал я транс на том сердечнике 35/10витков наr63.12.25,непонятно где конец где начало? осцилограммы одинаковые ,вроде как то работает,жутко греются снаберы,минут через 10-15 застрелились транзюки
Конец-начало обмоток просто определить. Берете любой конец любой обмотки и называете его Начало. Окончание выбранной обмотки есно Конец. Измеряете индуктивность выбранной обмотки, записываете. К Концу подсоединяете любое окончаниеодной из остальных обмоток и замеряете индуктивность двух последовательно включенных обмоток. Если индуктивность выросла - схема подключения ( фазировка) получилась Начало- Конец -Начало-Конец. В случае уменьшения-исчезновения индуктивности имеем подключение Начало-Конец-Конец-Начало.
Индуктивность дросселя на альсифере должна быть 30 микроГенри. 800 микроГенри может быть на трансе осциллятора при условии, что сердечник шикарно насыщается.
виктор76
ето я покупал как распыленку,цены разные ,а ефект один,вот теперь и думаю куда присохатить
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
виктор76 писал(а):
02 сен 2017, 20:49
я так понимаю сердечник R63x38x25?
1. Эпкос выпускает такой размер с пятью разными материалами- нам подходит для силы только один- №87 с начальной проницаемостью 2200. Как узнать какой у нас?. Намотать пробную обмотку, замерить индуктивность и вбить данные сердечника и полученные результаты в программу:
http://radiolubitel.moy.su/blog/mucalcu ... -12-27-189
2. если вы не можете отличить на осциллограмме "конец- начало"- это очень плохо. Сердечник в косом должен размагничиваться сам (т.е. если ставим осцилл на к-э нижнего ключа должны видеть скол, фоток правильных осциллок много в инете по теме бармалейник) Отсутствие скола- не тот феррит, мало витков. Но сначала нужно определиться с пунктом 1.
виктор76
покупал как РС40 при 10 витках 800мкГн,пришлось распиливать,после 10 вит 63мкГн,расчет по калькулятору,в том то и дело ,что осцилки одинаковые если менять начало-конец,тока в одном случае треск в трансе,а скол вы имеете ввиду наклонная размагничивания?,так она есть 2/3 амплитуды,что характерно ставлю ш-образный все тоже тока работает и не сильно снаберы греютя,експеременты делал по схеме бамалея,я их 5шт собрал проблем небыло,пока успокоился ,подожду пока ш-образные придут
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
виктор76 писал(а):
04 сен 2017, 22:31
вроде получается проницаемость около 3300. Похоже материал РС-95. тоже силовой.
делал так (колол кольца):
viewtopic.php?f=4&t=474&start=20#p20979
одно нормально, второе чуть в насыщение входило.. на 80А вылет ключей.
геморно как-то с кольцами на косом ( может мы не умеем их готовить?).
Лучше шашки ждать... с ними все предсказуемей и повторяемей
dik01
Сообщение dik01 »
Приветствую сваркостроителей ,намотал силовой трансформатор порядок обмоток 2-1-2-1-2-1 есть вопрос к общественности .В трансформаторе получилось шесть первичных обмоток по 14 витков, мотал в два провода три слоя чередуя с вторичными .Если мерить каждую по отдельности индуктивность 2 милиГенри , если соединить все обмотки параллельно индуктивность получается 250 микроГенри .начало и концы не попутал .Если соединять по две обмотки которые лежат в одном слое индуктивность получается три обмотки по 2 мГ стоит добавить еще одну то индуктивность резко падает. Вот сижу и не пойму где ошибку допустил в намотке .
dik01 писал(а):
05 ноя 2017, 01:32
...начало и концы не попутал .Если соединять по две обмотки которые лежат в одном слое индуктивность получается три обмотки по 2 мГ стоит добавить еще одну то индуктивность резко падает. Вот сижу и не пойму где ошибку допустил в намотке .
А если проводочками "начало-окончание" отдельных слоев проверить при общем параллельном соединении? Каждый слой отдельно , намотанный в "другую" сторону покажет одинаковую с остальными индуктивность. Ну и прибор проверить, подставив прокладку между кернов.Может при меньшей индуктивности он даст другие показания.
Kish
Сообщение Kish »
dik01 писал(а):
05 ноя 2017, 01:32
Приветствую сваркостроителей...
Сваркостроители тоже в тупике :D
Ну да, проверь что дает последовательное соединение. И какую индуктивность показывают вторички?
dik01
Сообщение dik01 »
Всем откликнувшимся спасибо причину нашел ,как и сразу понимал что придется перематывать трансформатор ,но хотелось знать причину почему так получилось . Проблема была в намотке мотал очень поздно и по невнимательности в средний слой намотал на виток меньше. Из за этого все так и получилось .Снял маленькое видео по которому видно как работает трансформатор правда без звука. На видео сначала меряю индуктивность нормальных обмоток ,жаль что не показал индуктивность обмотки с 13 витками ее индуктивность была на 60 микроГенри меньше, потом подсоединяю устройство для проверки насыщения трансформатора (нижний луч показывает насыщение трансформатора верхний выход вторички .) Как бы по отдельности все выглядит нормально, а вот после подключения обмотки с меньшей индуктивностью картинка радикально меняется . В конце видео видно как легко проверить фазировку почему и был уверен что не попутал начало и концы . Надеюсь может мой пост или видео кому нибудь поможет ,для себя сделал вывод надо быть внимательней особенно в три часа ночи.
https://www.youtube.com/watch?v=faoAGUuc7MQ
