А лутьше меньше индуктивность первички или больше?
Есть у меня ещо одно железо Е70,мотнул внавал только что 14 витков получи 1.5мГн,так что тут или прибор или хз.Но прибор достаточно точно меряет индуктивносьть ,хотя может врёт?
По намотке транса на Е 70 у меня на 14 витках 2.05 мГ на видео видно только надо стягивать, но не сильно что бы не лопнул по первичке получается впихнуть 7,38 квадрата по вторичке 22.14 квадрата мотаю на стандартном каркасе проводом 1.25 по лаку .Проверь прибор на каком нибудь известном дросселе . Маленькая индуктивность это плохо.Должна быть в районе 2мГ. Но 1.6 мГ точно работает .
На чём таком померять?Нашол несколько совецких дроселей написано 20 мкГ по прибору 19.99.Маловатый диапазон может на милигенри может больше врёт?.Прибор RLC2, вроде никогда не подводил.Говорю взял другое железо,Е70 намотал внавал 14 витков ,плотно сжал намерял 1.5мГН так как ина готовом трансе,железо разное одно Epcos второй Китай. Все габариты Е70.Короче увидим уже когда бахнет,чем чревато заниженная индуктивность?
dik01 где видео?
dik01 где видео?
https://www.youtube.com/watch?v=faoAGUuc7MQ Это намотано на Эпкосе
Это у вас генератор,какая частота опишите что вы там делаете?
маленький комментарий тут это у меня приставка к осцылографу чтобы смотреть насыщение трансформатора. По ней видно, будет или нет работать трансформатор и при каком заполнении он свалится в насыщение.
Перематываю трансформатор есть шинка 1х2.7мм в стекло волоконной изоляции чуть больше 2.5мм2, вопрос в два провода хватит 5мм2 первички? 2-1-2-1-2 вторичка в 4 шт или еще слой первички добавить? влезет и так и так. Сейчас намотан круглым проводом 4.5мм2 первичка 25мм2 вторичка.
Феррит советский 65 11к4 вит первичка 7.5мм2 вторичка 22.5мм2.
Лучше использовать феррит как рекомендовано.Лично у меня эти два комплекта не успевали размагнититься и эксперименты пришлось прекратить.Разобрал и применил в однотранзисторном фиксатом Тимвала.
