Что-то меня терзают смутные сомнения. Поставил на ТГР IR4427. По сравнению с 2110 у него явно не прописан undervoltage lockout. Да и у 2110 этот lockout какой-то уж слишком маленький. При отключении питания пока pwm3b раздуплит, что с питанием проблемы (стабилизатор 5 вольт будет держать пока до него питание меньше 7 вольт не станет), уровень сигнала на затворах упадет вольт до 7-8... А это к хорошему не приведет. Komrad, как у тебя этот момент учтен ? Стоит ли 4427 поменять на 2110 и расслабить ягодицы ?
Egor1, а ты пробовал на своем аппарате под нагрузкой питание отключать ?
Недельку назад прямо во время сварки перегорел предохранитель сетевой. Варил поддон алюминиевый, ток 180 ампер был и бац - дуги нет. Охлаждайка шумит, сразу не понял в чем дело. Когда дошло, что предохранитель сгорел первая мысля - ключи. Но щитовая не вырубилась, значит есть надежда. Поменял , аппарат завелся и погнал дальше. (Это управа Апгрэд, перед раскачкой 2110.)
1. Дежурка подключена отдельно или после банок через диод
2. Какая емкость на входе дежурки (после диодного моста)
3. Какие емкости на дежурке на 15в линии (или сколько у тебя ?)
4. Со скольки вольт стартует дежурка и на каком напряжении приземляется ?
5. Какие емкости на управе (на стабилизаторе 5в)
6. Какие емкости (если есть) на ТГР ?
7. Сколько ток потребления на дежурке (какие потребители) ?
Серьезно подошел...
1. отдельно
2. 20мк
3. 220+47 (14,5В), без управы и тгр
4. рассчитана на 85, не проверял
5. на управе 22+22, на стабах 5В больших емкостей нет
6. 100
7. что-то вроде 1,5А в максимуме, вент, клапан, шим на хх, реле заряда и т.д.
Вроде емкостей прям совсем немного. Блокировка 2110 случается где-то на 8-9 вольтах, на затворах при этом получается вольт 10-12 (вместе с -2.5 вольта). Т.е. положительная часть - 8-10 вольт. По даташитам irgp4063d может протащить через себя 20-40 ампер с таким напряжением на затворе. Вроде как 2110 должна спасти.
Kish, а ты отключал от сети с нагруженным на балласт аппаратом или на холостых ?
При максимальной нагрузке он успеет банки слить до того, как напруга 15в просядет до неприличной, а на холостых тяжелее...
тут вам гильзочка двухдюймовая поможет!
а если серьезно, то ставьте все по расчетам от Пиэксперта...
Если ставите большой сердечник, с запасом, ставьте входные емкости под него
на входе 68-100 мкф. На выходе баян емкостей 3-5 штук.
ну например фото кондеров 330х35в не проработавших и 10 часов
Отключал с балластом, токи не помню, может 30-50... при кз отключал, токи 5-10, это что точно помню. На ХХ скорее всего тоже выключал, но этого уже не помню Да там ток то через ключи мизер, прожуют в активном режиме? Или активного то и не будет при 8-10 вольтах?
Egor1, ну я так то в БП побогаче чем Kish емкостей заложил. Ну и на емкостях не экономлю. Те, что на фото явно китайский нонейм. Странно, что сразу не рванули.
Kish, я по графикам глянул - активное если и будет, то прям на грани. И 2110 судя по всему ключи за уши тащит, хоть и медленная. Интересно, есть аналог 2110 побыстрее и c UVLO...
