FAN3100? правда одиночный
Ой мля...2110 дефицит что-ли?
Вот Сэм писал:
viewtopic.php?f=4&t=20&p=2303&hilit=%D0 ... 1%81#p2303
Кому не нравится - гильзачка в руки.
Вот Сэм писал:
2011 год....
Двухтактер? что он тогда имел в виду?
Вот ты в какой теме пишешь? В Реанимация ДРЕВНИХ МАШИН... Логическую линию можно выстроить... Посмотреть ссылку на первой на сойт Володина, когда там разговоры шли...
У FAN3100 UVLO что-то совсем низкое.
Komrad, Egor1 поставил себе 4427 потому что считает, что 2110 слишком медленная для нашей задачи. Я посмотрел задержки включения. 127/94нс. Вроде должно хватить. Да и хватало у Сэма. В общем я все-таки поставлю 2110 дабы спокойным по части отключения быть, и на ТГР постараюсь повышение побольше сделать.
Komrad, ты 5 вольт откуда брал на 2110 - с питания проца или отдельный стаб ставил ? У тебя вроде он на той же плате стоит, что и проц...
У Сэма отдельный стаб для 74нс08 и для 2110, он, стаб, установлен на плате управы. А 2110 я поставил на плате раскачки, тяну к ней +5 вольт
В общем я все что можно поправил по схеме. Возможно какие-то недочеты есть, но оперативно править их уже большого смысла нет.
Платы отрисовал и сегодня отдал в производство. Платы выложу после сборки и тестирования (пока сделал платы развязки кнопки, плату тгр, плату управы, осциллятор, драйверы AC, остальное - навесом и лазерным утюгом ибо платы больше 100х100мм дороговато денег стоят). Если кому надо платы глянуть - обращайтесь в личку. Поделюсь, но 100% отсутствия багов в них не гарантирую.
Контроллер мы с Komrad-ом по рекомендации Сэма меняем на at90pwm316 - он по пинам совместимый, но частота до 16мгц и по сравнению с pwm3b нет проблем с ADC (в даташите pwm3b имеются проблемы ADC в errata - он либо медленный и точный или быстрый и 7битный).
- PlyWoodV4.zip
- Схема фанерки
- (390.72 КБ) 685 скачиваний
Александр, вот это не нужно было писать до момента получения успешного процесса на переменке. Это было высказано в виде предположения, а не рецепта и я поделился с тобой не для ПИ-Ара. Я считаю, что не стоит бежать впереди паровоза как с платами, схемами так и заявлениями о наступившем прекрасном будущем. Прикинь, ведь я мог втихаря дождаться процика, получить результат пока ты до посинения долбался-бы с предидущим вариантом.
Komrad, здесь все люди взрослые и понимают, что это прыжок веры...
Заявлений о наступившем прекрасном будущем не делал
А озвучить некоторые шаги вполне себе можно дабы остальные могли подключиться и вместе обмозговать, что да как.
Выбранная архитектура железки вполне рабочая и используется в сварочниках других производителей.
Что же до управы, то не выйдет на 316 попробуем на stm32. Честно говоря не думал, что это такой секрет про 316...
Значит так. Очевидно, моя позиция не до конца ясна. СЮДА, на форум, выкладываем ТОЛЬКО схемы и печатки работающих РЕАЛЬНО устройств. Прикидки, версии и прочие НЕ проверенные девайсы для Форума пользы не несут, а наоборот, во вред. И вот чтобы не было оснований для разговоров, наподобе " собрал с Самопала и не работает", сначала собираем, проверяем, потом оглашаем весь список.
Еще раз - кто будет настойчиво выкладывать, продвигать не проверенные устройства, схемы, печатки буду расценивать это как сознательное вредительство. Приговор - бан на месте, не взирая на лица, положение, заслуги, регалии.
Модератор.
Модератор.
