Komrad привет. Подскажи пожалуйста,для баяна хочу применить два радиатора от Fubag IN160,хватит ли их? Куллер будет на 48В/0,3А.
Я не знаю что за радиатор у того Фубага. Мои радиаторы баяна суммарно тисяч 7 квадратов, продуваются кулером на 220 вольт ,который обеспечивает давление 4 мм водяного столба при 140 или 160 литров в минуту. Подкачай даташит на кулер и посмотри его параметры. Все может быть, что твой кулер на 48 вольт и 0.3А ничем не уступает моему.
Я думал ты ковырял эти фубаги
Думаю надо будет действительно шит глянуть,и за одно площадь посчитать,но кажется у тебя радиаторы побогаче будут!До какой температуры при макс токе они греются?
Чесно? Я не знаю до скольки он греется. В самом начале смотрел пирометром всё, кино снимал и выкладывал. Мне там наминусовали и я его удалил - зачем людей раздражать. Термометр на Амеге я снял и другого не ставил, IC тупо на земле. Ну, а косвенно прикинь: головка блока ГАЗ 24, ток для заварки каверн промеж цилиндров 220 ампер, по краям поменьше, 150-170. Всё действо занимает у меня час времени - сел и шпаришь, только присадок подбираю. За час навариваю 150 см и без остановок на перекур + проход на 180 амперах и частоте 40 уже по навареному убрать поры. Снял голову со стола и могу ставить следующую. Как по твоему - это результат? Если нужно нагрев в цифрах, могу устроить при случае. А вообще, по памяти, получилось чётко - ключи, диоды, транс, дроссель примерно одной температуры. Баян заметно прохладнее.
Вот , посмотри, если есть желание и терпение
Да,смотрел и сохранял роли по моменту.Я помню что ты говорил о ледяных радиаторах баяна,поэтому решил что радиаторов с фубага должно хватить.Силовая тоже будет на не хилых радиаторах,фото будут.
Чирофф, чтоб не быть балаболом, слеплю градусник и сделаю кино с наваркой головки. Сам всё увидишь.
Ну было бы хорошо
Будет, будет. Градусник сделаю на основе Сэмовского индикатора с тремя проводками. Делаю одну конструкцию, нужен индикатор, а пинов на плате Нано мало. Схему позаимствовал , а код мой. Прицепить к этому датчик проблем не составит. Вот и будем наблюдать рост температуры.
