Диоды 150EBU04, работают хорошо, все остальное дохнет, а они живут А зазор то как мерите? Если подложили бумажку 0,05 - значит зазор станет 0.1 мм. У меня на двух E65 собрано, 13/5 витки и зазор вроде был 0.07мм, проект и расчеты на рабочем компе, может завтра гляну.
Вообще поиск рулит. Вот что говорит автор: viewtopic.php?f=4&t=12&hilit=%D1%82%D1% ... t=120#p467
и вот viewtopic.php?f=4&t=12&hilit=%D1%82%D1% ... t=130#p492
Насчёт зазора, он не нужен... и если правильно помню индуктивность не менее 1,5мГн.
Давно дело было, но увлекательна эта сборка и настройка сварки.
Не, ну он точно поставит 2997. Запустит ДСсилу, потом дойдет до переменки. Потихоньку начнёт поднимать ток, где-то на 40 амперах , плюс амперов 10-15, тычки от комутации по амплитуде достигнут 250 вольт и приложатся к переходам 2997. Дальше придет Композитор. Успехов.
Я писал о зазоре между половинками, а реальний зазор сердечтика умножаем на два и ето будет 0,2 и 0,1 мм. А за даные буду Вам признателен.Vanchoper писал(а): ↑23 ноя 2017, 13:25Диоды 150EBU04, работают хорошо, все остальное дохнет, а они живут А зазор то как мерите? Если подложили бумажку 0,05 - значит зазор станет 0.1 мм. У меня на двух E65 собрано, 13/5 витки и зазор вроде был 0.07мм, проект и расчеты на рабочем компе, может завтра гляну.
А Вы что не уменшали количества витков для двух Е65? Там разница между Е70 и два Е65 400мм2.
Komrad я потому и спрашиваю потому чно не хочу учится на своих ошибках. Если уж так тогда придется покупать ещо ЕБУ, а КД 2997 пускай валяются дальшеKomrad писал(а): ↑23 ноя 2017, 13:41Не, ну он точно поставит 2997. Запустит ДСсилу, потом дойдет до переменки. Потихоньку начнёт поднимать ток, где-то на 40 амперах , плюс амперов 10-15, тычки от комутации по амплитуде достигнут 250 вольт и приложатся к переходам 2997. Дальше придет Композитор. Успехов.
Я делал все по науке , рассчитывал свой транс в MathCade, и по расчетам получилось так. А диоды ставьте 150EBU04, тут не надо ничего придумывать.
Мотай 11:4 без зазора,должно работать.На счёт диодов,КД2997 хорошие отечественные,но для обычного косого.У меня есть готовый аппарат на 220А,в котором стоят КД2997Б(100В),пока ничего не вылетело!Для здешнего аппарата лучше не выёживаться и ставить минимум 300В,в последней версии я применил 80EBU04.Nazar писал(а): ↑23 ноя 2017, 12:48КД2997А они 200 вольтовые, ставил по 6-7 штук впаралель. С 150EBU04 имел дело один раз. Поставил их в косой мост не выдержали одного електрода. После етого поставил КД2997А и работает до сих пор. А может какие-то поддельные ЕБУ попались-не знаю.
У меня ещо вопрос по силовому трансу: Е70 у меня нету. Есть EPCOS, PC40 - Е65 и Е65А(он тоньше у него сечение 20х20мм)- поставить два комплекта-будет общее сечение магнитопровода 800мм2, ето немного больше чем у Е70 (704мм2). На етом форуме читал что первичка должна иметь индуктивность около 2мГн ето з каким зазором в сердечнике? Потому что у меня никак не получается. Мотаю контрольную обмотку на сердечники:
два комплекта Е65А зазор - бумага 0,1 мм 14 витков-640мкГн, зазор 0,05 мм - 936 мкГн; а без зазора-1,95мГн
два комплекта Е65 зазор - бумага 0,1 мм 11 витков-547мкГн, зазор 0,05 мм - 820 мкГн; а без зазора-1,55мГн
Прибор сверял с заводскими дроселями.
Понял. Закажу ЕБУ
Файл MathCAD 14. Здесь рассчитывал свой транс
