egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
egor1 писал(а):
08 дек 2017, 09:24
трансы не шуршат на минимальной уставке тока?
Сергей777.68
просьба ответить
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
на скорую руку посмотрел ширину импульса 20% - 100а надо делать уже.вечером проверю на коротком импульсе (пока в трансах тишина).
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
sergey777.68 писал(а):
08 дек 2017, 08:11
вопрос как сделать калибровку(т.резистором)или программно ?.
нашел проверочную доку от Сэма. Она написана для калибровки напруги, но думаю она и касается и тока (везде используется ADC)
viewtopic.php?f=4&t=20&p=4268&hilit=ADC ... 2.56#p4268
то есть
10 битовый АДС диапазон 0 - 1023
maks067
Сообщение maks067 »
Всем привет,у кого есть 304 прошива поделитесь плиз или ткните носом где она лежит...
dik01
Сообщение dik01 »
Первая страница темы
svin66
Сообщение svin66 »
Привет форумчанам! А расскажите мне как у кого организовано ограничение начального броска заряда тока входных емкостей?
У меня так: емк 5х470 мкф, резистор SQP5 вт 100 ом и замыкающее реле. ( как в авторском варианте) Так вот! резистор выживает 5-6 включений и перегорает..Поставить бы советский- да где б его взять..У кого что стоит- поделитесь опытом
dik01
Сообщение dik01 »
Какая мощность резистора?
svin66
Сообщение svin66 »
5 вт...белый, керамический. При включении видно как внутри его спираль вспыхивает на секунду! Чую, что и 10 ватник не долго проживет... По этому и интересуюсь- у кого что стоит
Набросал схемку,так сделал у себя:включаешь вилку в розетку,сразу начинают заряжаться электролиты(через резистор 25Вт,33-56Ом,желательно отечественный),включаешь кнопку сеть,подаётся питание на весь сварочник,реле становиться под ток,и всё сварка готова к работе!!!!Можете смело критиковать,но год уже работает и никаких проблем!Делать задержку реле-прошлый век,а там кому как нравиться.
svin66 писал(а):
12 дек 2017, 22:06
По началу было тоже самое,они херовые(гробики белые),их надо либо баянить по 6-10шт,либо искать наши зелёные.
