Проверил твой скетч видно дело не в нем ,виснет сама ардуино думаю что дело в плате датчиков надо делать каждый отдельно и соединять их в разъеме, сильно много печатных проводников в сильном  магнитном поле  находится в моем варианте платы . Буду переделывать .
Победил помехи от датчиков температуры теперь осталось только испытать в работе проверял все на баласте сбоев нет, но реальная дуга это немного другое  .Скетч с закомментированным анализом датчиков очень помог хотя сейчас залил нормальный .Komrad а что за настройки в скетче по мин макс подачи или этот скетч уже с подачей? Еще вопрос  ты убрал страницы с описанием видов сварки у себя на блоге? При попытке открыть их пишет что страница не существует.
Они не закомментированы, хотя и можно. Датчик дает код ошибки. Если в коде "0", значит все пучком. Значения кодов разнообразных ошибок вроде максимум числом 5, я поставил 4, то есть они будут игнорированы.
Не понял, он подписан Атмега, значит для работы с подавалкой на Атмеге . Он точно такой-же, что и предпоследний в теме, только игнор ошибок датчиков расширен. Скетч с подачей на 2560 я еще не выкладывал. Жду платы, спаяю, проверю и вот тогда выложу. Платы по идее уже у меня в городе судя по трекингу, завтра зайду на почту... Схема тоже нарисована с подачей моей редакции.
Убрал, теперь добавлю с учетом подачи и скорее всего просто переделаю видеообзор, всё покажу и расскажу там.
Так помехи как победил?
Разделил датчики и повесил кольца на фото видно.А можешь те описания что были на блоге  на почту мне скинуть там была интересная информация по настройкам.
Что именно тебя интересует. Калибровки? ММА?
Да ММА там было описаны кто за что отвечает . Я говорил про эти строчки из предыдущего хекса
int pwm,cor=0,volt,pwm_work,current,predel=0,razgon=0;
int volt_error, current_error;
unsigned long FSO_pwm;
int min_speed_feeder=18; // Минимальная скорость вращения, устанавливается при калибровке мотора
int max_speed_feeder=250; // Максимальная скорость вращения, устанавливается при калибровке мотора
int gain=6; // Делитель усиления
Ну что сказать. Версия с подавалкой 2560 выросла из более ранней. Видать остались хвосты, так как вариантов была масса и многие из указанных тобой переменных могут и не применятся далее. Если замечаний к скетчу не будет - приведу всё в порядок. Мне конечно приятно, что мои проги служат учебным пособием, но им далеко до совершенства и так сказать , красоты решений.
Жду испытаний на дуге. Судя по видео от Чипа, всё должно получится.
И вот они...Komrad писал(а): ↑18 ноя 2017, 13:34Немного я передумал. В общем заказал в Китае платы, 5 штук. Со второй попытки приняли мои файлы, и теперь жду прибытия. На одной спаяю и опробую устройство. Дальше коррекция, если нужно, и можно делать следующий заказ. Все это опишу в блоге, там-же и желающие смогут заказать себе платку, кому интересно.
Ждем готовое устройство.
Первые искры с интерфейсом https://youtu.be/bCC-XGyklLc
