5 ватт резик на Главной так и останется. Там только Петрович меняет...
svin66 писал(а):
14 дек 2017, 21:22
Chir-OFF описал., сам о таком подумывал...Поставил галогенку, 220 в 60 вт, цоколь G9!
Я так и сделал в одном из своих ММА.
svin66 писал(а):
14 дек 2017, 21:22
Chir-OFF, твой нынешний вариант мне не нравится: вилку из розетки после работы надо выдергивать..у тебя- пока вилка в розетке и аппарат не включен -"банки" под напругой! И, если реле не сработает ( ну контакты подгорят...) и начать варить - резисторам твоим писец через секунду..
Ну вот только не надо нелепых суждений!В "самопале" уже год работает эта система-всё ОК!...Пришёл в гараж,включил автомат в щитке,теперь можно хоть сразу,хоть через час включать аппарат и работать.Если не сработает силовое реле,значит сварки НЕБУДЕТ!Реле питается от БП 14В,с которого питается управа!Я кучу вариантов пересмотрел,и выбрал этот.Всякие китайские кнопки на включение силового питания ставить не стал,автомат внутрь тулить тупо(пусть Ресанта делает),предохранитель делаю на печатных платах.
В "светлячке" почти тот же принцип,только поставил NTC,два последовательно,как оговорился уже Комрад. Фотки будут позже...
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
svin66 писал(а):
14 дек 2017, 21:22
Во дела.. Такая мелочь, а сколь вариантов!! Кстати, на главной, в схеме,поправку сделайте! Там указана мощность резистора 5 ватт! Выбрал вариант, что Chir-OFF описал., сам о таком подумывал...Поставил галогенку, 220 в 60 вт, цоколь G9! Размер- чуть больше фаланги среднего пальца!! Лампочке плевать на величину емкости банок. - она ж на 220 в!!
У лампочки спираль - стряхнул и приехали. И время зарядки конденсаторов через лампочку сколько? Сделаете ее быстросъемной и к сварочнику кармашек приделать с запасными лампочками, чтобы потом их не искать когда приспичит :lol:
maks067
Сообщение maks067 »
у меня вопрос по подаче проволоки на М8, может у кого есть скрин или читабельный формат какой нибудь кроме Дип трассы , потому что моя версия Дип 2.4.0.2 не открывает схемы подачи на первой странице.А схемы в статье не соответствуют плате в них нет ни подстроечника на 20к
ни переменника подключаемого ко второму нижнему 6-ти пиновому разьему с двумя выводами FSO (подсмотрел на видео проверки подачи проволоки плата как у меня PWM3b- V2.5 )
У меня дип 2.4.0.2 открывает, ищите причину. Схема на Главной в виде рисунка рабочая. Распечатайте, недостающие элементы дорисуйте, допишите комменты. Для примера откройте фото крайнего поста с конструктивом аппарата dik01 в теме по интерфейсу , и движок перекинает Вас на диск Дика в Яндексе. Полистайте фотки, там есть его вариант схемы с Главной ,с правками и комментами - человек для себя делал.
maks067
Сообщение maks067 »
Спасибо Komrad , хотел только что посмотреть фото о котором вы говорите и представляете не получилось , не открывается, оказывается у меня все что связано с яндексом все ссылки блокируются как "вражеские ",ничего не пойму , я работаю через модем интертелекома живу в глухом селении запорожская область, и что теперь делать?может в личку кинете мне схемки?
dik01
Сообщение dik01 »
Для просмотра включи VPN, тогда сможешь яндексом пользоваться.
maks067 писал(а):
15 дек 2017, 10:07
Это согласно Президентского Указа...Если у Вас Опера путь такой: Меню, Настройки,Безопасность. В Безопасности пункты:
Блокировка рекламы, Конфидециальность, VPN... Включите VPN и смотрите Яндекс.
Nazar
Сообщение Nazar »
Всем доброго дня. Ребята подскажите как можно плавно изменять шим dc/dc управы при первом включении для проверки схемы?
И ещо на каком кольце намотан трансформатора тока.
Все платы уже спаяны, прошивки залиты, транс намотан, осталось все собрать в кучю, собрать баян.
Nazar писал(а):
17 дек 2017, 20:43
Нет никакой необходимости менять шим в косом плавно,это в двухтактере есть такие возможности,всё и так заводится прекрасно.
Кольцо ТТ обычно ставят К20-32,главное чтобы не насыщалось.У меня все ТТ-К22,отечественные,стандартные,2000НМ1.
