Komrad писал(а):
20 дек 2017, 18:55
Мне вот интересно стало, что Холл реально дает при переменке на дуге. В цифрах. Может ему действительно фильтр с другой постоянной времени запихнуть и все наладиться.
Сначала конечно лучше осцилки глянуть с холла, и лучше всего на переменке и дуге, а потом уже в схеме копаться!
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
вот не пойму тоже вас ребята.. холл на выходе 2,5в-0А. 5в-200А. 0В- минус 200А. То есть Холл дает на выходе напряжение!
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
egor1 писал(а):
20 дек 2017, 18:20
Программа зашитая в проц для нас "черный ящик"- сколько там еще сюрпризов (багов) припасено никто не знает.
Может все таки стоит ковырять "черный ящик" а не ковырять Холл?
egor1 писал(а):
20 дек 2017, 19:11
Егор, посмотри осцилом ток на дуге, а теперь посмотри скорость работы холла, она до 120кГц, т.е всё то лишнее что есть на картинке осцила нужно отфильтровать и получить чистый сигнал! Сэм скорее всего использует компаратор в микроконтроллере для остановки шим-а, а что-то на переменке не даёт достигнуть холлу нужного значения напряжения срабатывания компаратора, и ток получается выше заданного.
egor1 писал(а):
20 дек 2017, 19:11
А я думал тугрики на выходе :? ...
Evgeniy-free писал(а):
20 дек 2017, 19:39
Когда писал свою подачу, столкнулся с офигенным разбсросом результатов замера напруги с опера. Делал фильтр, но там свои нюансы. В итоге проедолел программно. Как причина может быть.
Насчет остального. Егор, в твоем случае без горелки ковыряние черного ящика ананизм чистой воды. Ковырять каждый вправе то, что считает необходимым.
Ну, всё. Если наковыряю чего путнего - свисну.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
компаратор используют для экстренной остановки ШИМ. для изменения длительности ШИм используют АДС
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Komrad писал(а):
20 дек 2017, 20:16
Онанизм... а все остальное верно :D
Она...Ана ... Гильзачка :lol: ... Я тут подумал, а что если взять Холл, он же снят у меня, и тупо читать с него ардуиной показания и отправлять в ИДЕ. Монитор среды запишет их. А показания снимать варя Апгрэдом алюм. Вот и будет видно что идет с датчика. Интересно, каким будет поток циферок?
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Должны быть близкие цифры при неизменном токе. Если на баласте всё нормально, а на сварке нет - то можно думать, что это помеха, либо...
В ПДФ написано Типичная полоса 120 кГц, Время нарастания выходного сигнала 3 мкс в ответ на входной ток, т.е. только через 3 мкс можно верить показаниям. Теперь, при сварке идут постоянные помехи, на выходе показания не успевают вырасти до верных, поскольку помеха сбивает и показания вновь нарастают, для этого надо 3 мкс, а тут опять и опять помеха. И не понятно, что значит - время нарастания выходного сигнала 3 мкс в ответ на входной ток, это при каком изменении тока на выходе, на 1 ампер или на 200а.
Полностью с Вами согласен. Попробую на разных токах задания,замедление измерений програмно задам непосредственно во время эксперимента. В Ардуино скорость чтения АЦП около 10000 раз в секунду, ну и пусть там на процедуры уходит... Скетч накидаю за 20-ть минут, до субботы устрою отчет.
